Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Vindrutetorkare spökar!
    nov 2008
    Växjö
    Hade precis hämtat bilen från verkstaden då det börja SPÖ regna! Jag sätter naturligtvis på torkarna och låter dom vara på på låg fart.
    Sen blir det uppehåll och jag ska stänga av dom, då sätter jag spaken på läget då dom SKA sluta torka, ICKE!
    Dom fortsätter i låg fart, kan inte stänga av dom eller sätta dom på "torka ibland eller va det kallas" men kan sätta dom så dom går undan utta bara helvete..
    VAD F*N händer? någon som varit med om det innan eller vet hur jag ska göra?
    Tacksam för snabba och effektiva svar!
    I stallet: 3dörrars svart 900 2.0T Talladega -97| 9-5 Biopower 2.0t -06
    aug 2008
    Re: Vindrutetorkare spökar!
    Haha kan se mig en solig dag, vindrutetorkarna på helfart o va det skriker!! nae men låter som nån sorts kortslutning, kan det vara relät som gett upp? Min spak kan få dem o gå upp dryga 25% o stanna där...kan det vara spaken?
    Jag har min åsikt, bli inte arg bara för att den inte stämmer med din...
    http://www.garaget.org/?car=160511 Saab 9-5 Aero -02 | 184kw/250hk - org
    http://www.garaget.org/?car=215011 Toyota Supra NA -95 | 168kw/240hk -org
    nov 2008
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av Brallan84
    haha ja nu sitter polaren och trycker i och drar ur säkringen.. :P du ska bara se vilket projekt det var att åka till konsum!
    Vet inte.. får väll testa det med relät:P det funkar ibland som det ska.. när den stått ett tag, sen när jag använder "torka ibland funktionen" så börjar dom härja igen.
    aug 2008
    Citat Ursprungligen postat av Reyal
    Du menar intervallen? Jo men spaken eller relät är min gissning...
    nov 2005
    Gissar med största sannorlikhet på en torkarmotor som har fått lite kortis.
    //ANdreas
    jun 2006
    Brålanda
    Är det 9000 i signaturen kan jag sätta en peng på att det är spaken. Hade samma fel på en 9000 och fick då byta spaken.
    Roligt när man skulle på fotboll och fick sitta och trycka i säkringen varje gång man skulle ha igång torkarna
    MVH / Daniel
    Har du kommit fram till vad som var fel?
    Lider av exakt samma problem på min 9-3 -00 och är därför nyfiken.
    Känns som att det är spaken för mig gissar jag, både vindrute- och baktorkaren går när den står i off emellanåt, gärna lite oberoende av både varandra och väderlek.
    Tacksam för svar om du kommit till någon insikt!
    har ett skumt fel på min saab 9-5 -98.
    vindrutetorkarna funkar inte alls, spolningen funkar, vänster strålkastaremotor verkar vara kass, för den rör sig inte alls när man spolar.
    det märkliga är att relät tickar som det ska, när man kör intervall osv.
    jaja, vi tog bort plastkåpan och tog isär kontakten till vindrutetorkarmotorn.
    tog även isär armen som går in i motorn och kollade så att armarna går som dom ska, inga problem där. sätter i kontakten igen och provar. vindrutetorkarna går som dom ska.
    plockar ihop allt, grejjerna funkar som dom ska ifrån garaget till huset.
    morgonen efter när man ska till jobbet så har vindrutetorkarna lagt av igen.
    vad kan detta vara för fel?
    skyddsplasten runt kabelhärvan in i motorn hade torkat ut och spruckit, men det såg torrt o fint ut.
    kan vänster strålkastaremotor störa ut det andra?
    läste nånstans att man kan koppla ur den motorn så ska det funka sen?
  1. ACC spökar 9-5 00a
    Av rallypacker i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-01, 18:09
  2. övervarvningsskydd spökar?
    Av Pepsi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-14, 22:01
  3. ACC spökar??
    Av csan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-11, 22:30
  4. Sidospegelinställning spökar (9-3SS)
    Av Pelle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-03, 13:23
  5. nu spökar det
    Av MrGreen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-03, 19:23
