Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Dålig koppling
    Dålig koppling
    Mitt problem är att kopplingen blir slapp över natten och det blir riktigt svårt att få i växlar. Dock går det att liksom pumpa med pedalen och på det viset öka trycket i kopplingen för att få i växlarna. Har varit under bilen och kikat och inget synligt läckage finns. Var även och kikade upp mot huvudkopplingscylindern inifrån kupén och inget läckage där heller. Nivån i bromsvätskebehållaren befinner sig ständigt vid samma nivå. Läste någonstans i forumet om inre läckage, men var tar den oljan i så fall vägen.
    Är jag helt fel ute om jag byter kopplingsslang och huvudkopplingscylinder eller slangarna på 9-5 kanske håller måttet bättre, än de slangar som satt på vissa 9000. Någon som har konstruktiva iddéer och förslag?
    SAAB 9-5, 2.0, 192Hk, årsmodell 1999. 30 000mil
    //mrcan
    Re: Dålig koppling
    Citat Ursprungligen postat av mrcan
    Kopplingsydrauliken handlar ju om att "flytta oljan" från huvud- till slavcylindern när pedalen trycks ned.
    Vid ett inre läckage misslyckas detta eftersom den läcker förbi kolven i huvudcylindern men hydraulvätskan finns ju kvar inne i systemet.
    Att byta huvudcylinder på en 9-5 är jättelätt även om man aldrig gjort det förr, krångligast är nog att lufta ordentligt efter bytet.
    Re: Dålig koppling
    Kan jag tolka detta som att inre läckage oftast sker i huvudkopplingscylindern eller kan sådant ske i slaven också.
    //mrcan
    Re: Dålig koppling
    //mrcan
    Har egentligen lite för klen erfarenhet för att vara alldeles tvärsäker men har ändå uppfattningen att defekt slavcylinder oftare ger yttre läckage.
    Dessutom är det ju så mycket lättare att börja med huvudcylindern även om oddsen skulle vara 50/50.
    Re: Dålig koppling
    Tack för denna info. Det lutar nog åt att byta denna cylinder och kanske slangen till slaven. Jag återkommer den dag detta är genomfört och berättar resultatet.
    //mrcan
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Re: Dålig koppling
    //mrcan
    Skulle också gärna veta om det är så att slaven inte ger dessa symptom som TS snackar om då jag har samma problem.
    Det började för några månader sen. Efter ett totalt misslyckat försök att bara lufta kopplingen byttes huvudcylindern (beggad), och allt var frid och fröjd.
    Men efter bara några veckor dök samma problem upp igen, och det skulle va bra att veta om man kan utesluta slaven och ge sig på att byta huvudcylindern igen.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    Re: Dålig koppling
    Nu har jag fått bilen fixad. Bytte huvudkopplingscylindern och kopplingen tar som om den vore ny.
    //mrcan
  1. Dålig koppling? 9-5 2.0t MY06
    Av rallypacker i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2013-08-17, 13:34
  2. Dålig växellåda alt koppling?
    Av kaptenrödskägg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-05-07, 18:38
  3. Dålig koppling?
    Av Bomben i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-08-01, 00:03
