Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hjälp! Bilen gått i lås
    Skulle köra iväg med bilen nu men dock så gick den inte att öppna med nyckel eller med dosan. Larmade bilen 2 ggr igår när jag gick hem, och märkte nu också att jag inte släckt ljuset helt. Så, batteriet är tomt och jag kan inte komma in i bilen på något vis. Det gäller en Saab 93 från 98.
    Hänt någon annan eller någon som har tips på vad jag ska ta mig till?
    Vargön
    Re: Hjälp! Bilen gått i lås
    Via grillen kan du få upp huven och byta batteri för att sedan kunna låsa upp bilen.
    Är det någon enkel process eller måste jag börja skruva o plocka bort grejer? eller går det med bara händerna att öppna den?
    Grundladd ReinOs avatar
    jul 2008
    Uppsala/Junsele
    Jag har för mej att jag läst att man ska vrida nyckeln på nåt speciellt sätt för att låsa upp bilen om annat inte funkar. Dvs man ska inte behöva byta batteri för att komma in i bilen. Ska kolla runt lite och se om jag hittar var det stod..
    Edit: Det enda jag hittar är folk som har samma problem, som säger att det ska gå att öppna förardörren om bilen är "dubbellåst". Dock ingen som säger nåt om nån specialvridning. Däremot nämner dom låsolja..
    Lycka till.
    [Rein-O Racing]
    Aircraft: Saab 900s -90 (Gamle Svarten)
    Projekttråd på 900klubben.se
    SAAB - Som Alla Andra fast Bättre
    Okej, tack ska du ha för hjälpen. Ska testa att vrida som fan ikväll då, lyckas kanske. Annars så får vi se grillen. Synd att det inte finns nå enklare väg. Ska nog sluta dubbellåsa från och med nu
    Tyresö
    Om det inte går att låsa upp med nyckel kan du hissa upp bilen och underifrån lägga på en batteriladdares pluspol på startmotorn (den grova röda kabeln går direkt till batteriet) och jorda någonstans i karossen. Då får du ström i bilen så att du kan låsa upp åtminstone
    9-5 Aero Sedan med X-tra allt, 9-3 Aero cab -00,
    Internet är huvudsakligen textbaserat så skriver du som en idiot kommer folk anta att du är det.
  1. Fel på trippmätare som visar hur långt bilen har gått
    Av dexer i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-08-07, 13:56
  2. [LÖST] Äntligen, felet fixad! bilen har aldrig gått så bra som nu! OG9-5
    Av 9-5aerosedan02 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 311
    Senaste inlägg: 2013-07-28, 21:56
  3. Bilen har gått 15 000 mil, dags för bussningsbyte?
    Av jockessaab i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-04-06, 22:38
  4. serva bilen när?en 9-5:a snart gått 14000mil
    Av classic i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-11-22, 09:51
