Ämne: Konstant ström till Rheostaten!
    Karlskrona
    Har ett problem med att instrumentbelysningen lyser konstant, dvs att jag får vrida ner Rheostaten när tändningen är avslagen för att 'släcka'..
    Mätte upp att stift 7 i Rheo-kontakten alltid matas med ström!
    Någon som varit med om något liknande?
    Kan tillägga att knappbelysningen på ACC-panelen inte lyser, trots hela lampor, misstänker att detta har ett samband..
    Gäller -91:an
    mar 2004
    V Götaland
    Lite förslag på vad man kan göra...
    1. Prova att dra ur säkringen till instrumentbelysningen.
    2. Har för mig att ACC har konstant spänning på ett stift (via säkring 17 har jag för mig, men det är inte säkert att det är 17), så du kan ju prova att ta den säkringen.
    3. Prova att dra ur kontakten på baksidan av acc-displayen och se vad som händer... du kanske har åkt på någon skum kortis i panelen, men det låter lite konstigt tycket jag...
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Låter som jordfel!
    Kolla upp jordpunkterna till instrumenten, ett hett tips är att följa jordkabeln från reostaten.
    All makt åt Thengil!
    Karlskrona
    Tack för tipsen, nu fick jag lite att gå på..
  1. Vill ha konstant ström i cigguttaget.
    Av mansan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-30, 19:49
  2. Är konstant ström till elstolarna skadligt..??
    Av turbo200 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-23, 18:30
  3. Koppla konstant ström till tändning.
    Av DashOmid i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-17, 00:02
