Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Batteri laddar ur på 9000.
    Uddevalla
    Min 9000 CSE M95 laddar ur batteriet på ett dygn.
    Trodde först att det var batteriet som var kass men det blev samma sak med ett nytt. Generatorn laddar som den ska.
    Några förslag på vad det kan vara?
    Relä som hänger sig? Tips på var man ska leta först?
    Tacksam för svar!
    Mvh!
    /Lix
    Sat sapiente.
    9-5 Sportcombi 2003 Steelgrey
    9000 CSE 1995 Cayennered
    Norrhult
    Re: Batteri laddar ur på 9000.
    Bagagerumsbelysningen är släckt?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Uddevalla
    Jepp självklart!
    Sat sapiente.
    mar 2004
    Norrtälje
    Min kylfläkt kan stå och gå och gå... drar snabbt ut batteriet. Koppla ur kontakten till den nu (om du inte kökör mycket) och kolla om det funkar bättre.
    200 hk -93 CSE - nu Mats-chip Steg 1 samt racesystem hela vägen 250 hk+
    GSX-R 750 - jubileumsmodell - 93 130Hk - Ett rent livsfarligt nöje
    feb 2006
    Torpshammar
    försök att känna på generatorn om den är varm när bilen står......då kan det läcka bakvägen genom nån diod och då brukar de bli lite småljumma.........
    Mitt tips är att koppla in en amperemätare vid batteriet och se vad strömförbrukningen är. Sedan drar du ur en säkring i taget och håller ett öga på amperen.
    Hade själv problem för en massa år sedan med min og900 och löste det efter att ha använt ovan nämnda söksätt.. Då var det jag själv som orsakat "felet". Hade kopplat om radion så att den kunde användas när bilen var helt avslagen. Inget bra visade det sig då den drog ur bilen även om radion inte var på. Kopplade tillbaka så att radion fungerade som tänkt, dvs i radioläget på tändningen och sedan var bilen ok igen.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Normalt så drar den nån ampere i typ 30 sekunder när man lägger dit polerna. Men sen ska den bara dra några 10-tals milliampere.
    Normalt(favvisuttryck) så är det generatorn som fått diodtjall när dylikt händer. Tyvärr.
    Uddevalla
    Tackar för goda tips!
    Blir att känna på generatorn och mäta+rycka säkringar i helgen.
    Mysigt!
    Mvh!
    /Lix
    Sat sapiente.
    nov 2008
    Lås bilen med nyckeln, Ha huven öppen och ta loss minuspolen över natten så slipper du stå med tomt batteri på morgonen. Sen när du öppnar med nyckeln o kopplar in den igen så låser du upp dörrarna som vanligt.
    Diodtrassel kan tyvärr vara av intermittent(fikonspråk, jag vet) natur. Och det brukar ändå ladda okej under körning. Kolla jordkabeln mellan lådan o chassit samt den lilla jordkabeln mellan toppen och övre motorfästet. Taskig jord kan få vissa typer av reläer o hålla kvar jordning. Speciellt som det sitter en del elektroniska dito i våra bilar.
    Uddevalla
    Turbosug; tackar för de tipsen!
    Förresten sitter diodbryggan i laddningsregulatorn eller i generatorn?
    Billigare att byta reg;en...
    Mvh!
    Lix
    Sat sapiente.
    Uddevalla
    Testade att koppla in Amperemetern och och hade en förbrukning på 1,8 A kontinuerligt. Ryckte säkringar en och en utan att något hände TILLS jag kom till radiosäkringen då försvann förbrukningen.
    Alltså problemet identifierat. Bara fixa det, skönt att slippa byta generator.
    Tack för alla tips!
    Mvh!
    /Lix
    Sat sapiente.
  1. Batteri som inte laddar som det ska!
    Av Symptom i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2013-07-09, 08:57
  2. Batteri laddar ur fort NG9-3
    Av skogsflickan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-28, 21:17
  3. Batteri laddar konstigt 95 Aero 04
    Av Garten47 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-23, 12:01
  4. [LÖST] Kan jag lämna bilen utan batteri under tiden jag laddar det?
    Av Bongobong i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-02-01, 11:29
  5. Batteri laddar ur, 9-5 Aero -03
    Av Sinner i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-15, 15:52
