Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Vita stift med check engin och bilen går ändå som den ska?
    Tjenna!
    Har en 9-5 Aero 2001 som "check engine" lampan lyser på. Ger felkoden sotiga stift (Felkod1312) och har då kollat dom och dom är då sotiga och vita. Bilen går ändå som den ska men får denna felkod hela tiden. Har en Tech 2 som jag kan kolla felkoder med så jag kan släcka lampan. Så det jag har gjort är att när den felkoden kom så gjorde jag vid stiften "som för övrigt är nya" släckte lampan sen körde. Problemet är att samma problem kommer upp. Stiften som sitter i är NGK BCPR7ES-11 och när jag bytade så var där något annat stift som är fel enligt min saab polare. Så till frågan vad är felet?
    Dennis
    Re: Vita stift med check engin och bilen går ändå som den ska?
    Välkommen hit!
    Tror du får betydligt bättre hjälp om du skriver den egentliga felkoden istället för bara "sotiga stift".
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Är den original eller trimmad?
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    Bilen är orginal! Nytt tändkasset också!
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Nu vet ja inte, men Aeron ska ju ha de s.k. platinastiften ju. Alltså NGK PFR- nånting som ja inte kommer på just nu exakt vad de heter. Har hört nåra till som i onödan bytt ut PFR-stiften till BCPR7ES-11 och fått upp felkoder på sina Aeros.
    BYT STIFT! Dom e dyrare, men vet egentligen inte varför de ska vara så mycket bättre. Men de ska bara bytas efter typ 6000 mil så nåt e de som är bättre.
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Original 9-5 aero skall ha platinastiften PFR 7H 10.
    jan 2007
    Min "bil-nedan" har nu snurrat drygaq 21K mil med BCPR7ES-11 (bytes av hävd vid varje oljebyte 1k mil) o har aldrig fått check engine..
    summa summarum..bilen rullade 16 mil med original/leveransstift (innan chippning) sedan även 6 mil (11K service) efter en trött servicekille som inte va läskunnig (han monterade dessa äckliga platinapluggarna mot min vilja ) Protest gav dock peng tebax i fickan
    Sååå..ja tvivlar på att stiften spökar...säkerligen nått annat ngn pillat på (som vanligt)
    jan 2007
    läste lite mer på frågan...
    Omöjligt..endera e stiften vita (normalt) eller svarta(sotiga) e inte normalt att ha den kombinationen eller?
    aug 2005
    Felkod P1312 = Förbränningssignal Cyl. 1+2. Avbrott/Kortslutning B+.
    Felsökningen avser elektriskt fel i anslutande ledning.
    • Förbränningssignal cyl 1+2/bank 1, enhet %
    Rör ledningsnätet i flera punkter och riktningar för att avslöja intermittenta avbrott och
    kortslutningar i ledningsnätet. Observera multimetern, diagnosverktyget eller testlampan
    under kontrollen.
    *Notera
    Felkoden sätts vanligtvis p g a sot på tändstiften.
    Egna funderingar:
    Antingen så har du glappkontakt i kablaget till tändkassetten eller ett luftläckage som kan ge fet blandning och på sikt ev. sotiga stift, och eftersom du vet att du har ett läckage någonstans så borde du fixa det först.
    Saxat ur en annan tråd.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Check Engin lampa, Saab 9-3t -00
    Av Rikard i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-03, 20:58
  2. Vita stift 9-3 Aero 00a
    Av ViggenUffe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2010-11-07, 11:06
  3. Check engin lampan lyser. 9-5
    Av linnardt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-22, 08:57
  4. check engin på 9-5 00:a aero
    Av bolin 107 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-28, 18:30
  5. vita stift
    Av Pusselbit i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-26, 21:12
