Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Byta halvljuslampa halogen NG9-3 -06
    Ska byta halvljuslampan på vänster sida i min 9-3 ss och undrar hur man går tillväga på bästa sätt. Antar att jag är tvungen att skruva loss hela lyktan men hur sitter den fast? Har lossat på de två övre m6:orna men jag får ändå inte loss lyktan, verkar som om den sitter fast längst till vänster (vid blinkersen).
    Eller finns det nåt smartare sätt att göra detta på?
    SAAB 9-3 Vector -06
    jul 2005
    Uppsala
    Re: Byta halvljus 9-3 ss -06
    Det går att byta ut glödlampa utan att ta bort strålkastaren, men om du ändå tänker ta bort strålkastaren så sitter det en skruv till i underkant på strålkastaren. Den kommer du åt genom att först ta bort dom 3st (tror jag att det är) skruvar på insidan av hjulhuset, sen tar du bort plopparna ovanpå grillen och sen drar du i stötfångaren från hjulhuset rakt ut och lite framåt då kommer halva fronten att hänga och du kommer då åt sista skruven på strålkastaren för att sen dela kontakten och plocka ur strålkastaren.
    feb 2006
    Solna
    Håller med ovanstående, det går att byta utan att ta loss lyktan. Däremot så bör man kanske inte ha händer stora som dasslock
    jul 2009
    i Värmlandsskogen.......
    Måste man ta bort innerskärmarna, för att kunna lossa fronten
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Har du tittat i instruktionsboken?? Där står hur man byter lampa, och de verkar inte plocka loss fronten för detta... sid 234 i http://gmprotectionplanwarranty.com/own ... ab-9-3.pdf
    /Johan
    Ta bort batteriet och lådan för batteriet så kommer du åt
    rätt bra, å den lilla säkrings boxen bara flytta åt sidan...
    mvh Patrik
    Kör tills det rasar, bara köpa nytt sen.
    Kalmar
    Jag bytte häromdagen på parkeringen i "finkläderna", tog inte bort batteriet. Vek endast undan den lilla centralen som sitter på batterilådan. Tog kanske 4 minuter.
    Och jag är normalstor....
    9-3 AERO SC 2,8T aut. A60 MY07 (såld)
    9-3 SS 1,8t -05 (såld)
    Tack för tipsen! Det löste sig enkelt och man var inte tvungen att ta bort fronten. Trångt satan var det men efter några minuter var det klart.
    SAAB 9-3 Vector -06
    Ja, det var jätteenkelt, tom. jag som är helt värdelös på att pilla med bilar klarade uppgiften att byta halvljuslampa, på typ 4 minuter. Man behöver inga verktyg ens..
    Ta bort batterikåpan, bakom lyktan sitter en gummikopp som skyddar lamporna, lossa, vrid-dra ut sockeln, byt glödlampa, vrid in sockeln igen, på med gummikoppen, på med batterikåpan, KLART
    Det är trångt att byta lampan halvljus lampan på väster sidan men tar man bort plast skyddet som sitter över batteriet så kan man lufta ur röret till spolarvätskebehållaren.röret är bara i trätt i behållaren. Det bar en mörk kväll utanför motala jag upptäckte det när båda min halvljus hade gått...
  1. Svar: 17
    Senaste inlägg: 2016-08-22, 19:37
  2. Byta halvljuslampa VW Golf 2006 (modell 5)
    Av Fairlane i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2014-10-20, 14:57
