Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: ODB2
    Jönköping
    ODB2
    jag har fått en ODB diag 3100 i födelsedags present nyligen och skulle testa den idag. fick det inte riktigt o funka som jag ville så jag började fundera på om den ens stödjer protokollet. det är en 9-5 2.0t -98. när jag kör igång mjukvaran så står de "no protocool"
    den ska stödja
    ISO9141-2, KWP2000 Fast och Slow, PWM, VPWM, K/L och KK/L
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: ODB2
    Har du slagit på tändningen?
    /Johan
    Jönköping
    Re: ODB2
    Ja, även haft motorn igång, kan dra en skärmdump på det hela nästa helg. tjänstgör... tror jag läste att det kan ta 20 min att läsa in data, kan detta stämma?
    Grundladd Trekmeisters avatar
    aug 2008
    Arlanda
    Re: ODB2
    Har tyvärr ingen koll på just modellen du har, kör själv ett Diamex USB-interface från kjell&co. Men några 20 min kan jag inte tänka mig att det skall ta, själva uppkopplingen går på några sekunder för mig.
    Jönköping
    Re: ODB2
    Citat Ursprungligen postat av Trekmeister
    men vad är det för protokoll i din bil då? om jag bara kunde få reda på vilket protokoll som används så vore det hela mkt enklare
    okt 2006
    Katrineholm
    Re: ODB2
    års modell på bilen?
    *edit* såg att det var en -98 nu...jag är fan blind!
    Det finns dem som har haft problem med att läsa ur felkoder/värden igenom obd2 på 98,99 och vissa 00:or, det har något med boxen och göra.
    tex, jag kan inte läsa ur en arbetskamrats 9-5 -00 fasten det funkar klockrent i morsans 9-5 -00 och i min 9-3 aero -01.
    aug 2008
    Arlanda
    Re: ODB2
    Citat Ursprungligen postat av Krogis
    Bra fråga, den står på auto nu vill jag minnas. Ska försöka kolla upp det där imorgon.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: ODB2
    Alla Saabar pratar väl ISO9141-2? Men det stämmer att vissa årsmodeller kan krångla, kan du prova med ett annat obd2-instrument om det också krånglar eller inte?
    /Johan
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Re: ODB2
    Som någon sa tidigare, just 98-99 och vissa 00 verkar vara lite skumma. Jag har dock en 9-5 2.3t -00 som det funkar klockrent på.
    Har hört om folk som fått mjukvaran uppgraderad på verkstad just för att få OBD att lira ordentligt.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    okt 2006
    Katrineholm
    Re: ODB2
    Visst har du 1 lamdasond på bilen? det är då det krånglar har jag för mig.
    jan 2009
    falköping
    Re: ODB2
    har du ställt in com portar rätt?
    9-5 2,0t -98- 150+ familjeräser
    Jönköping
    Re: ODB2
    Jag har rätt port inställd, har haft tändningen på och på själva mackapären står det en 3:a som står för protokoll ISO9141-2
    Kan tillägga att jag testat andra program med liknande resultat
    aug 2005
    Skåne
    Re: ODB2
    Prova att välj protokoll själv, har samma program och när jag kör det på min egen bil (9-3 06) så måste jag välja protokoll själv, annars hittar den inget. Har visserligen använt det på ett par andra saabar och då har den hittat på auto. Men det kan ju var värt ett försök.
    9-3 SC -06 1,9TID
    Jönköping
    Re: ODB2
    Citat Ursprungligen postat av Jts
    Har lyckats med att få de o funka nu. Jävla Vista fick kånka ner hela stationära datorn med XP in i bilen. Men nu kommer nästa problem det verkar vara protokoll
    ISO14230-4? min stödjer bara ISO9141-2. Sen finns ingen ECU i bilens programvara, går det att uppgradera?
  1. ODB2 uttag på T5
    Av MickeKr i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2012-08-27, 23:12
  2. ODB2 uttag på T5
    Senaste inlägg: 2012-08-24, 20:41
  3. ODB2 - OG9-3 Aero
    Av SaabKillen i forum Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-03-08, 00:07
