Ämne: Genomförning 12v kabel till slutsteg
    SAAB 9-5 2,3t Sport Sedan, 01
    Hur får jag igenom 12v strömkabel mellan motorum och kupé'n? (Till slutsteg...)
    Hittar ingenstans att gå igenom
    Tack på förhand!
    // Steve
    Vargön
    Re: Genomförning 12v kabel till slutsteg
    gör ett hål i genomföringen till kabelstammen vid pedalstället..
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
    apr 2004
    Hallstahammar
    I mitten under "plastkåpan" mot vindrutan finns ett antal lösa gummibussningar. Där får du lätt genom kabeln, och kommer ut bakom handskfacket. Funkade OK för mig, då jag tyckte gummibussningen bakom pedalstället var hård, och jag var rädd för att skada kablar... Annars är det där alla "proffs" går igenom..
    9-5 2,0t -06 BioPower Hirsch
    Vid pedalerna är enkelt. Gör ett hål med något vasst med marginal till kabelstammen. Finns lite att ta på, jag använde sedan en borrmaskin med en lite större borr, fast ändå inte så att det blir ett hål som man kan se igenom. Skall vara tight som fan!
    Smörj sedan upp med något lämpligt och TRYCK igenom kabeln från kupé hållet. Fiska sedan upp den i motorutrymmet!
  1. Slutsteg, kabel till strömkälla?? Saab 900 -95
    Av lainen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-06-08, 14:08
  2. Kabel stereo-slutsteg AS3 og9-3
    Av Arc i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-09-24, 09:32
  3. Finns kabel fördraget till AS2 slutsteg?
    Av Victor W i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-01, 10:18
  4. Genomförning till kupén.
    Av Fredda i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-02, 22:16
