Sidan 3 av 8 FörstaFörsta 12345 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 154
Ämne: Opel Corsa 2.0t
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Projektet vilar lite pga massa andra bygganationer hemma vid men hoppas kunnas påbörjas igen under hösten.....
    Mvh Robban
    Bygger Corsaab b204 t
    Exceptionell mappning
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Höst nu va?
    Landskrona
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Enligt kalendern börjar inte hösten förrän 1/9...
    Bruksbil: Opel Insignia med A20NHT. Busbil: Mazda MX-5 -91
    Största problemet med stämningen på detta forum är det lilla antal personer som ideligen klagar över stämningen.
    Hästevik
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Nu är det höst och vi väntar på uppdateringar från detta häftiga bygge!
    Lycka till!
    /Jonas
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Nu så är vi på gång,bygger vidare på elsystemet och har även påbörjat utprovningen av drivaxlar..........
    Bilder kommer....
    Robban
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Här kommer några bilder från div el montage.......
    Klockan fick utgå och en "start" panel fick ta plats där...
    Har flyttat över elcentralen från vänster till höger sida,då även en liten corsa har ganska mycket kablar i sig så har det tagit lite längre tid än jag trodde att dra ett helt nytt elsystem,men nu är det inte mycket kvar att koppla in.......
    Har även jobbat lite med att få i en saab 9000 hastighetsmätare i opelns org MUI , bilder på det kommer senare....
    Robban
    aug 2007
    Nora(Örebro)
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Nu när du är lång ledig måste det väl hända lite i garaget ???
    eller är det för kyligt ??
    hur går det med värme projektet
    Mvh Jonas
    Åker Saab 9-5 2,3 Aero 2005
    Kör Opel Frontera 2,2 Dti
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Citat Ursprungligen postat av Jonas Bergström
    Mvh Jonas
    Hej Jonas...
    Jodå,tanken är ju som alltid att det ska hända nåt i garaget när man är "lite" ledig men som vanligt kommer det massa annat i vägen .....
    Varit trögt med värmeprojektet,men lyckades starta upp systemet igår med hjälp av ytterliggare ett annat styrdon ( som är till en EB 3:a inte 5:a ) så driften var lite rökig he-he....
    Ska koppla in ett tech 2 uttag så jag kan gå in i den första styrenheten och kolla ev felkoder/återställa för många startförsök,så ska vi provstarta igen....
    Får vi bara igång värmaren så ska det nog börja hända lite på corsan också !!
    Robban
    Re: Opel Corsa 2.0t
    update.....
    Bultat på 9_3 ss lådan rakt av bara (med fel sprängkåpa)
    hissat upp motor/vx låda på plats i motorrummet.......( får bygga ihop lådan med den riktiga sprängkåpan och hoppas det inte tar i rambenet då
    Måttat lite på drivaxellängd på höger sida,skiljer faktist inte så mycket på läget inne i knuten varken i ändlägena på styrning / fjädring...Nån som har några åsikter om var tripoden bör ligga och jobba inne i knuten ??
    9000 hasighetsmätaren mont i corsans org instrument........
    Robban
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Riktigt kul projekt!
    Min projekttråd
    Mitt garage
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Hej igen...
    En liten update igen,denna gång utan bilder då det inte finns så mycket att visa upp
    Har byggt ihop vx lådan med rätt sprängkåpa och monterat upp i bilen och då stötte vi genast på några problem igen....
    Infästningen i vx lådan för wire tar i bromsservon + att det inte ser ut att finnas nån bra väg in i kupen för wirearna idagsläget MÅSTE KLURA LITE !!
    Sen tar även växelarmarna på växellådan i rambenet,men det går ju alltid att kapa ur lite till
    Har även fått slangar tillverkade mellan oljeadapterhuset och vatten oljekylaren i "akvariet" blev lite klipp o klistra men tror det blev kanon tillslut !!
    Annars så är hö drivaxel nu utprovad och måttet på den ska skickas till kompisen Jens som än en gång ställer upp och hjälper mig att tillverka grejer till bilen......... TACK !!
    Robban
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Update dax...
    Då var man igång med att försöka få wire styrningen att funka,börjar med att fixa lite utrymme för reglage armarna på lådan...
    Får nog flytta ner växelspaks huset på "kardantunneln" igen istället för mitt förhöjda som jag tidigare byggt...,tycker det passar någolunda ok
    Nu alla växellåds kunniga,sitter wirarna rätt ??(grå t.v )
    Likadant här ute,är rätt wire på rätt reglage ??
    Robban
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Hej här kommer helgens byggnationer......
    Wirear på plats och provväxlat,verkar funka
    Rambenet på väg ihop igen,behövde inte ha en så stor öppning så jag la igen lite...
    Blev lite lapptäcke då 2mm plåt inte är så lätt att böja,men lite slip jobb så blir det nog helt ok...
    Till veckan ska lådan plockas ihop med nya lager/synkringar + ovan diff.....
    Robban
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Go kväll........
    Håller på att fixa lite för lackering av motorrummet och har hela tiden varit inställd på att jag ska lacka rött...........,men om jag senare får för mig att lacka om bilen utvändigt så blir det ju inte så snyggt med rött
    Kanske lacka vitt ? funkar ju till dom flesta färger eller......????
    Robban
    aug 2005
    Vindeln
    Re: Opel Corsa 2.0t
    ja antingen de eller så svart/mörk?.
    annars om den blir rensad invändigt kanske de kan vara ide å lacka insida samma färg som motorrum?
    Hé jé int lätt då hé jer svårt!
    2x9-5 2,3 my00
    -85 t16 sportsedan
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Lite update...
    Lördag , slipat,kittat och grundmålat motorrum...
    Söndag, det blev rött igen,nu ska alla motorfästen fixas till och den riktiga motorn för första gången få komma upp på plats.........
    Robban
    maj 2006
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Bra jobbat... men det går lite långsamt, eller?
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Citat Ursprungligen postat av deamhan
    Ska försöka bättra mig........ .
    Robban
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Patrik mfl....en liten uppdate.....
    Denna gång utan bilder tyvärr.......
    Har fått beställa diffen från England då leverantörens lager saldo inte stämde med verkligheten ,så växelådan står still f.n.....
    Har roat mig med lite standard opel meka istället (rost lagning !!)+ även lite bromsrörs dragning i motorrummet nu när maskinen inte är på plats än...
    Har även funderat lite angående rutorna i bilen och funderar starkt på att ersätta alla med plast,då ganska mycket vikt går att tjäna......nån som vet hur rep tåligt en förstärkt macrolon vindruta är ??
    Robban
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Update.....
    Börjat plocka tillbaka lite delar i motorrummet efter lackering...
    I ordningställande av "riktiga" motorn som ska i.....
    9000 T25:a monterad ala 900........
    Generator etc på plats....
    Hoppas att diffen dyker upp i början av veckan så jag kan montera ihop lådan...
    Robban
  1. Opel Corsa som inte startar.
    Av Magnus84 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-05-05, 12:05
  2. Typ av olja till Opel Corsa
    Av Mr.P i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-04-25, 11:44
  3. Hjälp med OPEL Corsa-99/00
    Av Conny2857 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-04-08, 16:07
  4. Trimma opel corsa diesel!
    Av Rickard i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2010-11-11, 16:16
  5. Check engine-lampa Opel Corsa 1,2l -00
    Av da_saab9000 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-01-06, 00:02
