Sidan 2 av 8 FörstaFörsta 1234 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 154
Ämne: Opel Corsa 2.0t
  1. #21
    aug 2009
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Ruskigt kul projekt det här!
    Stark SAAB motor i liten bil kan inte bli annat än bra
    Mitt lilla projekt
    Kör SAAB 900 2.0T -98
  2. #22
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Update.....
    Då det blivit några timmar i garaget under den gångna veckan (höstlov),så har det provats ut lite rör/kylare etc ....
    900:ans downpipe passade ganska ok på det "vända" 9000 T25:an...
    Då det är ruggigt trångt borta på högersidan på motorn så har jag inte 100% löst problemet med luften in till turbon,men detta kanske skulle kunna funka slangen är riktigt formstabil och ska klara över 300 grader......
    Som synes så är det lite ont om plats på högersidan ,och sedan ska ju slangar till och från oljekylet dit och även rör ut till intercoolern
    Finns nog ca 2cm mellan turbo och kylaren,sen ska det ju in en kylfläkt också he-he....
    Har också kollat lite på tilltänkta intercoolers som skulle få plats och den som verkar passa minst dåligt är KL racings http://shop.klracing.se/cgi-bin/ibutik/ ... r&Visn=Std
    Åsikter om denna ic?? bör väl klara det effektuttag jag kan krama ur T25:an...
    Mvh Robban
    Bygger Corsaab b204 t
  3. #23
    Landskrona
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Så länge du nöjer dig med T25:an så kommer den IC:n att räcka.
    Bruksbil: Opel Insignia med A20NHT. Busbil: Mazda MX-5 -91
    Största problemet med stämningen på detta forum är det lilla antal personer som ideligen klagar över stämningen.
  4. #24
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Citat Ursprungligen postat av Mats 2720
    Kan ju bli aktuellt att uppgradera turbon,men det är ju så dåligt med plats så ett 15t är nog det största som kan(?) gå att få dit ,och då kanske vi skulle kunna nå 300.........men kanske inte med det lilla kylet eller ??
    Mvh Robban
  5. #25
    maj 2006
    Gnällbältet
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Får en 15T plats, så får en 19T också plats....
    Henke
    9-5 Aero Sedan 2008
    Audi A1 1,6TDI 2011
  6. #26
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Citat Ursprungligen postat av MaptunHenrik
    Henke
    Se där,då kanske du ska bli lite orolig vid provkörningen som vi talade om tidigare låt se 19T,E85,630 spridare,lite större LLK= 300++
    Robban
  7. #27
    aug 2009
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Hehe, me like! :P
    Döden på fyra hjul om jag någonsin såg den!
    Mitt lilla projekt
  8. #28
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Update...
    Efter lite måttande av bla Kl racings LLK så kom jag fram till att den intercooler som passar bäst är nog ändå og 9-3 ans
    Sticker inte ut så väldigt mycke heller......
    Även stötfångaren verkar få plats ,att det går på 1:a försöket när man ska passa in nån del är man ju inte bortskämd med ,kul !!
    Corsans luft genomsläpp passar även det ganska bra mot placeringen av LLK:n
    Är ett flertal rör som ska hitta varandra på högersidan
    När nu 9-3 LLK gick att få dit ganska enkelt,så började man ju fundera på om inte ett alu LLK också kunde få plats trots det lite större mått/gavlar dom oftast har.......
    Fick tag i en Forge LLK anpassat för og9-3.......(tack Fredrik på Maptun)
    Grillen går inte att få dit till 100,men ska nog gå att lösa......
    notera det viktiga emblemet i grillen
    Robban
  9. #29
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Då jag behöver en övre kylslang med lite speciell utformning så tänkte jag be lite om hjälp om det kan vara nån som vet var/i vilken bil en liknande kan finnas ??
    Kylaren på bilden är till en golf 2:a diesel,som var lite för bred,så nu sitter det en vanlig golf 2 kylare på bilen med rör anslutningarrna på höger sida, så slangen eller slangarna jag behöver (kan ev skarva vid markeringen )ska vara 32mm inv
    En variant vore ju annars att ta 90graders silleböjar och alurör imellan dessa,ideer någon ??
    Robban
  10. #30
    Landskrona
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Jag köpte motsvarande siliconslang hos Streetgear och sedan har jag använt vanliga 1,25" slangar och rör från www.do88.se. Anslutningen mot termostathuset är lite special så därför är en eftermarknadsslang avsedd för Saabmotorn det bästa alternativet i mina ögon...
  11. #31
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Jag köpte motsvarande siliconslang hos Streetgear och sedan har jag använt vanliga 1,25" slangar och rör från http://www.do88.se. Anslutningen mot termostathuset är lite special så därför är en eftermarknadsslang avsedd för Saabmotorn det bästa alternativet i mina ögon...
    Tack för tipsen,får se hur jag löser det.
    Återkommer ev med en update senare i kväll för er som är intresserade...(kommentera gärna i tråden, alltid kul med lite åsikter från er som läser)
    Mvh Robban
  12. #32
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Styrvx update.......
    Plockat isär styrväxeln för att "justera" styrutslaget lite då både remskivan och växellådan "bygger" ut lite mer i hjulhuset än orginal motor paket
    Den svarvade stoppen monterad på styrväxeln
    Stopp monterad,blev mycket bra,gick bra att låsa innre styrleden även när hylsan var monterad
    Det var allt för idag.......
    Robban
    Robban
  13. #33
    Re: Opel Corsa 2.0t
    NU Patric mfl kommer en update......
    Wastegate,olja /vattenrör på plats...
    Exp kärl får flytta på sig för byggnation av luftfilter box...
    Kan ju gå !! måste bara fixa till så huv går att stänga...
    Justerat
    Möjlig ny placering av exp kärl...
    Lock på filterbox ihop limmad igen,lite slipning och målning så blir det nog bra...
    Ett lite mindre exp kärl från nyare corsa kanske skulle funka? den mindre volymen i kärlet gör ju att kylsystemet kommer rymma mindre nackdel eller ??
    Utprovning av luft in till turbo,är lite trångt även här så jag vet inte om det funkar? vill ju inte att det ska skava hål i slangen,kanske måste bygga rör ändå ??
    Fortsättning följer....
    Mvh Robban
  14. #34
    maj 2006
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Äntligen!
  15. #35
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Update.....
    Exp kärl från Opel corsa c monterat,hoppas den mindre volymen inte påverkar nåt,ideer/tips motagen gärna !!
    Blir även här lite trångt mellan insuget och huven,tänkte först anv 9000 insuget men eftersom spjällhus krockade med h-bromscylindern+ att gaswire dragningen blev bättre med 900 insuget så bygger jag på det.....
    Tänkte placera vattenoljekylet uppe i "akvariet" där det finns både plats och bra kylning
    Ser ut som att det kommer att bli ganska fullt i motorrummet när slangar och rör börjar falla på plats,funderar även att testa att få i wirestyring från 9.3ss:n så jag ser till att ha plats kvar för länkaget uppe på lådan....
    Robban
  16. #36
    mar 2009
    Uppsala
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Hur gåre här då? Vill se fler bilder på ett av dom mer respektabla ååplarna jag sett
    MVH J
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
  17. #37
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Citat Ursprungligen postat av Johannyman
    MVH J
    Jodå det rullar på sakta men säkert,håller på och bygger helt nytt elsystem i bilen,sedan så har jag letat lite olika delar som jag tror jag ska behöva till bla oljekyl...........
    KUL att det är nån som komenterar i tråden,det är ju sådant som gör att det är roligare att gå ut i garaget och försöka lösa dom problem som man hela tiden stöter på
    Gott nytt år !!!!
    Robban
  18. #38
    mar 2006
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Grymt häftigt projekt, blir spännande att se hur det går.
    Mvh Kristian
  19. #39
    feb 2007
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Riktigt kul projekt, följer det med spänning även om jag inte kommenterar så ofta!
    /W
    9000 Aero -96
  20. #40
    Steg 2 Saabens avatar
    Hagfors
    Re: Opel Corsa 2.0t
    kul bygge som jag iofs sagt tidigare! alltid roligt att se pålitliga saabmotorer i andra bilar. finns ju en anledning kanske
  1. Opel Corsa som inte startar.
    Av Magnus84 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-05-05, 12:05
  2. Typ av olja till Opel Corsa
    Av Mr.P i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-04-25, 11:44
  3. Hjälp med OPEL Corsa-99/00
    Av Conny2857 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-04-08, 16:07
  4. Trimma opel corsa diesel!
    Av Rickard i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2010-11-11, 16:16
  5. Check engine-lampa Opel Corsa 1,2l -00
    Av da_saab9000 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-01-06, 00:02
