Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Inget ljus i vänster bakljus, 9000CSE-95
    Kumla
    Finns det någon säkring som styr det,får det inte att lysa bromsljus funkar och blinkers men inget annat 9000 cse-95
    Kumla
    Re: vänster bakljus
    Problemet löst jordfel i skuffen
    Mariehamn, Åland
    Jag har samma fel. Var hittar jag jordfelet?
    Saab 9-3 SS -08
    Saab 9-3 SE cab2,0 185 aut -98
    Det för du inte, han lagade det
    Skaffa ett eget fel!
    Skulle tro du hittar en ringkabelsko om du följer svart kabel
    Mariehamn, Åland
    haha. 1-0
    Tack ändå. Är det bakom klädsel nära lampan?
    Saab 9-3 SS -08
    Just det kan jag tyvärr inte hjälpa dig med men jordanslutningen brukar vara svart eller brun i bilar och du borde genom att titta på vilka färger som finns i kontakthuset vid lampan.
    Är det fel på jorden borde du kunna mäta spänning på någon av de andra färgerna där bakljus skall vara och med bilens chassi som referens (Common på voltmetern)
    Är det släckt på båda sidor?
    När du klurat ut vilken färg som bör vara jord kan man för att testa jorda den punkten direkt vid lampan mot chassi med en bil kabel, lyser det då är det jordfel.
    Jordanslutningar brukar sitta i närheten av förbrukaren så om du följer kabelhärvan bör du hitta den, bakom klädseln är ett bra ställe att leta.
    Så här brukar de se ut
    Senast redigerat av HeRmAN den 2014-10-07 klockan 23:01. Anledning: Lag till bild
    Mariehamn, Åland
    tackar för ditt utförliga svar. Jag har bara ena sidan släckt och trodde det berodde på en trasig lamphållare. bytte den men fortfarande bara blinkers och bromsljus på vänster sida. Tack vare dina instruktioner ska jag kolla upp och mäta jorden
    Saab 9-3 SS -08
    Mariehamn, Åland
    Har nu testat. Inget jordfel. Kommer inte fram ström. Lyckade hitta att säkring 30, märkt som instrumentbelysning går till vänster bak. Den brinner. Drog ur dragkrokskontakt. Säkring brinner ändå, fast tändning är av. Drog ur alla kontakter till bakljus, säkring brinner ändå. Nu är jag i det blå
    Saab 9-3 SS -08
    Mariehamn, Åland
    Nöjd. Hittade felet 7 säkringar senare i en kortsluten lamphållare för höger parkeringsljus fram.
    Saab 9-3 SS -08
    Lysande hehe!
    Bra jobbat, 7 säkringar på 40min och uppe i det blå...
    Värt att fira med en Stallhagen Blueberry Ale!!
    Själv kanske jag unnar mig en Stallhagen IPA2 i helgen ur mitt förråd.
    Trevligt att att du delar med dig om vad problemet var så den som söker finner, och finner att vårt forum är innehållsrikt.
    Mariehamn, Åland
    Det blev en Stallhagen honungsöl. Man tar vad som finns i förrådet Den är så god att den nästan förtjänar en egen tråd
    Senast redigerat av hagan den 2014-10-10 klockan 06:15.
    Saab 9-3 SS -08
  1. [LÖST] Vänster bakljus ur funktion/glapp. NG9-3
    Av Seeben i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-04-08, 17:08
  2. [LÖST] Vänster bakljus el problem OG9-5 SC
    Av Smurfen83 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-01-17, 09:53
  3. [LÖST] Bakljus vänster bak och dimljus vänster fram får ingen 12V? 9000 -93
    Av JorisS i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-26, 14:43
