Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: går inte på alla cyl
    maj 2007
    örebro
    Körde hem idag från stockholm ligger på på motorvägen ska göra en om körning trycker gasen i botten sen känner jag bara hur bilen blir helt orkes lös och motor lampan börja blinka sen går inte bilen på alla cylindrar vad kan har hänt??
    Re: går inte på alla cyl
    maj 2007
    örebro
    är en 9-5 aero -03 med 16500mil på nacken biopower steg3
    går inte på alla cylindrar på tomgång och hela bilen börja skaka så fort den börja ladda.sen när man kör med den så går den någorlunda normalt så fort man kommer över 3000rpm men helt orkelös känns som man har 50 häst under huven.
    Kan tillägga när jag stängde avd en och starta igen så sluta motor lampan blinka men bilen går inte på alla cylindrar.
    men jag tror på kolvras vad tro ni???
    apr 2007
    Gävle
    Ja du, jag tror på tomten..
    maj 2007
    örebro
    okej det va ett givande svar....
    känns som man kommer byta tillbaka till ..... igen så mycket motor problem man har hela tiden med dessa saabar
    jul 2005
    Någonstans i Svea Rike
    har du kollat om du har vatten i oljan?
    Har det tryckts ut olja i motorrummet?
    har du kollat tändstiften?
    sitter alla slangar på plats eller har någon lossnat?
    Vore bra om du kollade detta innan jag vågar mig på gissning.
    //Victor
    SAAB 9-5 -01,
    Min sida om SAAB 9-5
    okt 2006
    växjö
    ju mer du gasar så rasar de... valfritt bilmärke du kan byta tillbaka till men du kan inte heller gasa lika mycket som med en saab
    maj 2007
    örebro
    öhhh okej så man får inte gasa med en saab för då rasar den mmm låter bra.
    fick inte ihop det där riktigt men men kan garantera att man kan gasa med andra modeller utan att dom rasar
    maj 2007
    örebro
    Citat Ursprungligen postat av Victor W
    //Victor
    har kollat allt utan stiften men får göra det imorgon och se hur det ser ut.
    maj 2007
    örebro
    som jag trodde ingen komp på en cylinder
    maj 2007
    örebro
    va en ventil som hade lagt av i toppen sen va det repa i cylinder väggen så det blir en hel renovering av motorn plus topp
    men nu till frågan om man skulle sätta i t5 kammar i bilen måste man mappa om den då??
  1. 1,9 TiD som inte går på alla cylindrar
    Av Tjabo68 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-09, 23:49
  2. motor går inte på alla cylindrar
    Av kick96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-29, 23:20
  3. 9-5 Aero går inte på alla?
    Av lzs i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-05, 20:38
  4. Svar: 22
    Senaste inlägg: 2009-03-24, 16:51
