Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: og 900 turbos startar inte
    okt 2006
    växjö
    stog på tomgång och tvär dog för att ej starta igen.
    kontrollerat säkringar och bytt bränsle pump men bränsle pumpen går fortfarande inte igång.
    får ingen ström fram till pumpen, jorden är ok då jag sumrat fram den.
    vad för sorts styrningar sitter innan bränslepumpen?
    det jag misstänker är bränsle relät eller insprutningsbox.
    bränslesystemet är lucas då modellen är en aero från 1992.
    kan ni hjälpa mig med delar eller ideer vore de uppskattat
    snurrbo
    Re: og 900 turbos startar inte
    Kan vara bränslereläet som du skriver. Prova med att byta det. (Alternativt bygla för att testa innan du köper nytt.)
    okt 2006
    växjö
    relät ganska dyrt nytt? sitter under knäpanelen över bränsleboxen om ja inte har fel?
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av snurrbo
    Det kan vara varvtals-signal-relaterat också, reläet dras ej om varvtalssignal inte erhålls, vad sitter det för tändsysytem?
    okt 2006
    växjö
    sitter lucas sprut på den men varvtalssignal är inte det endast på de som är avsedda för usa och canada?
    okt 2006
    växjö
    något man kanske kan läsa ut felkoder på?
    Haha, klart det är varvtalssignal till boxen, det är den viktigaste informationen ett insprutningssystem får. Ingen varvtalssignal = Inget draget br.pumpsrelä...
    Frågan jag ställde var helt enkelt vilken typ av tändning du har i din bil, men det verkar du inte ha koll på?
    Går det en kabel till en 3-stifts-kontakt på fördelaren har du förmodligen Hall-givarsystemet, har aldrig hört att just den gett upp, men tändmodulen(tändförstärkare, eller kalla det vad du vill, brukar sitta monterad i vänster innerskärm) är lite vanligare. Om det är EZK-systemet finns ingen givare på fördelaren utan då har vi istället en vevaxelgivare som sitter monterad på bröstkåpan vid vevaxelns remskiva på B202.
    Säger det dej något?
    okt 2006
    växjö
    hall givare svar ja sitter det, gnista har jag.
    har ett par tändmoduler liggandes så att byta går och kan tillägga att den rullat en bit över 40 000 så även de ovanligaste felen kan komma.
    då har jag lite mer att gå på, hur vanligt är de att det blir fel på styrboxen till sprutet?
    mvh
    mvh
    Enligt mej väldigt ovanligt så länge den inte blivit utsatt för någon typ av yttre åverkan som fukt eller dyligt...
    Rör sej varvräknaren något när du kör den på startmotorn?
    okt 2006
    växjö
    får ju igång den på start gas men kollade inte in varv mätaren...har nog lite spännande pyssel framför mig
  1. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
  2. Inte nu igen kan Saab tillv TURBOS??? Garanti?
    Av zippa i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2007-03-29, 16:40
