Hej jag har lite problem med min 9-5:a från -98. Det är så att jag inte får någon luft mot vindrutan eller sidopanelerna, utan endast mot golvet. Detta oavsett hur jag ställer in på acc:n. Det bara ångar lite upp mot vindrutan och blåser hårt mot golvet. Det verkar som om temperaturen regleras som den ska. Om jag kalibrerar acc:n får jag felkod 08, vilket jag har förstått brukar vara att axeln till ventilen som reglerar tempen på vänster sida har gått av. När jag har sökt här på forumet verkar alla som får felkod 08 ha problem med tempen på en sida, men så alltså inte i mitt fall. Är det någon som har erfarenhet av detta? Problemet börjar bli mer och mer jobbigt nu när vintern är i antågande. Tacksam för svar//Martin.
