Hej jag har bekymmer med att det luktar bensin varje gång när jag har tankat fullt. Försvinner när man har kört typ 5 mil. Någon som vet vad det kan bero på?
Mvh Classe
Mvh Classe
Kör 9-5 Hirsch kombi, 900 vinterbil o lek, En gammal Skylark cab -66 o en hoj ninja.
Tanka fullt och kolla efter läckage, antagligen bak vid påfyllnadsröret..
Får bli o kolla till helgen. Annars får man köra med halv tank. :P
inte så att någon bytt soppapump på bilen?
Får det fenomenet på min ng900, men bara när det är varmt ute.
Det kommer då från den stora ringen där pumpen är monterad.
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
Precis. Och då är det ofta så att O-ringen som ligger under armaturens lock har vikt sig. Eller nån har fulfixat den.
Den sväller och blir för stor. Så fort man lyft ur armaturen börjar den resa sig ur spåret i tanken.
Har man tur kan man kapa den o limma med superlim i ändarna, men det är ingen säker metod.
Så är det. Lycka till
Hade samma problem på min bil och då var det själva slangen som går ner i tankarmaturen som det hade blivit en spricka i tänkte först att jag skulle bli tvungen att byta hela slangen från motorn till tanken men det gick bra att köpa en liten bit vanlig bensinslang och 2st klammer och sätta i mellan. Hoppas det löser sig.
Full gas spar tid!
STCS #6078
Jag får tacka för alla förslagen. Får bli o kolla nu i helgen. Skriver tillbaka vad det var för fel, om jag nu hittar det.![]()
