Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Vad ska kompet vara på en B2x5?
    nov 2003
    Gävle
    Som topic lyder...
    Vad ska kompet vara på en B2x5 om allt är som det ska? Jag antar att det är samma överlag, men detta gäller min B205L/R...
    SAAB 9-3 SE 2.0T -00 Znyper Edition: B205R + en massa godis. Just nu: 315hp/436Nm
    "Saab gör inga dåliga växellådor. De gör bara lite för trimvänliga motorer..."
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    14kg eller något sånt.
    Gixxer 1000 @ 180 hk
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    nov 2003
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Switch
    Hopps! Det var banne mig snabbt svar, det!
    14 bar (för det är väl samma) rakt över uppfattat. Vet du om det är samma på alla B2x5? Borde ju vara det...
    Tranås
    Värdet varierar "beroende på hur man mäter" fick jag till svar
    när jag kollade upp min provtryckning från 2 olika källor.
    Sant eller ej?
    Mina värde 9,9-10,2-10,3-10,4 och enligt den lilla lappen
    enheten bar......
    Tycker fortfarande inte om mina värden, men, men...
    Motor B205E
    // Jonas
    nov 2003
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av JO68
    Jasså? Men på vilka sätt kan man mäta då? Är det inte bara ut med alla tändstiften och mäta trycket i varje cylinder medan man "gnussar" på startmotorn?
    Tranås
    Citat Ursprungligen postat av Znyper
    Tyvärr, mina kunskaper (mkt begränsade!) sade mig ungefär samma sak...
    Jag undrar också detsamma
    Man ska även koppla bort tändningen o sen ska man också hålla full gas, alltså gasspjället ska va öppet när man komp provar
    nov 2003
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Saab_Turbo
    Koppla bort tändningen? Jaha? Koppla bort bränslepumpen kan jag förstå, men tändningen hade jag inte hört... Borde väl ändå inte göra nån skillnad i mätvärde, dock?
    Jo, full gas har man ju hört, men jag gissar att fullgashållandet inte kommer funka så bra på en T7:a, men jag är inte säker.
    Mellanmjölkens land
    Du måste väl ändå bort me di kasetten för att få ur tändstiften?
    nov 2003
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Magnus Aero
    Ja, naturligtvis. Men det är ju jäkligt svårt att få in kompprovaren med DI-kassetten kvar... Jag uppfattade det som att man typ måste rycka säkringen till kassetten? Kan det vara för att inte bränna nåt i den?
    nov 2003
    Gävle
    Upp!
    Det räcker att rycka kabeln till DI kassetten så den inte är vid motorn när man testar.
    Körde denna innan!
    nov 2003
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    Aha! För att den inte ska skadas då man inte har någon resistor i (stift) alltså?
    Kan någon verifiera hur mycket kompet ska ligga på? Är det verkligen så mycket som 14 bar?
    Gör så här att du gör ett test på alla cylindrar och sen jämför det.
    Det får inte skilja för mycket.
    Angånde DI kassetten så kopplar du ju bort den och lägger bort den så den inte är ivägen.
    Ett säkert sätt att hålla det hel också.
    Körde denna innan!
    nov 2003
    Gävle
    Kruxet är att jag nu har en topplockspackning som är lite för hög. Jag har ett komp på ca 10 (9,8/10,5/10/10 eller så) och undrar vilket komp jag ska ha... Men den frågan verkar det ju inte finnas nåt exakt svar på, då?
    Tack för tipset om DI-kassetten, iallafall.
    Jakobstad, Finland
    Znyper> Du blandar inte ihop kompression och kompressionsförhållande nu?
    Det är inte samma sak, förhållandet kan du räkna ut om det intresserar dig och kompressionen kan du mäta precis som du gjort. Värdena du fått tycker jag är väldigt låga men kanske det är ok på en T7 motor med sina slaka kolvringar.
    "Utan tvivel är man inte klok"
    nov 2003
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Ken-1
    Hej Ken-1,
    Jo, problemet är att jag vet att desssa värden är för låga, men jag vet inte vad de ska vara egentligen... Bara att det borde vara högre. Och ja, det är komressionen jag mätt med tryckklocka...
    Så därav frågan: vad ska det vara egentligen om man mäter på detta sätt på en B205? Nån som kan ge någon fler referenspunkt?
    Personligen tycker jag dom ser ganska normala ut då en bil utan turbo brukar har runt 14 vilket en turbo bil inte ska ha.
    Så det är helt okej värden.
    Körde denna innan!
  1. Vilken olja i B2x5?
    Av Znyper i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 139
    Senaste inlägg: 2020-08-17, 19:03
  2. Köpa kamtransmission B2x4 B2x5
    Av NP i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-11-16, 23:32
  3. Räckna ut kompet????
    Av Berra_900_t8 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-29, 13:26
  4. Var å mätte kompet igår!
    Av bluetaily i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-10, 22:24
