Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hilfe! Midjetbältet bak 9000 hur fixa att det spänns?
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Bilen skall snart besiktigas och jag gick igenom listan man skall kolla. Såg att kidsen lekt med spännet bak. Det går att dra åt men drar man i det så blir det löst väldigt lätt = underkänt i besiktning. Tror inga delar saknas utan misstänker att bältet skall gå dubbelt över låsstången på något vis. Men hur? Någon som bild på hur bältet skall dras?
    Går att klicka på nedanstående bild
    Mvh HM
    9000 2.3t CDE -97 ( 170 hk)
    Östersund
    Re: Hilfe! Midjetbältet bak 9000 hur fixa att det spänns?
    Det ska sitta ett plasthölje över spännet som gör att det går tungt genom spännet.
    Du får nog leta lite i baksätet och under stolarna
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Alltså plasthöljet har jag kvar som man trycker dit men tror inte det har någon inverkan på trögheten? Det jag tänker på är mer en täckplatta
    sep 2007
    Finnerödja
    Tog en bild på bältet i min -97:a. Verkar dock inte se likadant ut? Jaja, du får en bild iaf.
    http://i37.tinypic.com/in7tk2.jpg
    Stolt ägare av en 9000 A50 -97
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Tack för svar! Fin bild också. Min ser likadan ut vad jag kan se. Kanske är det stången som hamnar snett inne i fästet? Innan allt detta hände så låstes bältet när man drog i spännet. Nu släpper det gradvis så något har ändrats. Får gå ut och kolla igen
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av H-M
    Jo, fast ska du kolla krocksäkerheten så ska du inte dra i spännet utan i bältet.
    Koppla fast bältet i hållaren och knyck i bältet. Sitter den fast då så är den ok. Och det kommer bilprovningen att tycka också.
    Släpper den när du drar i själva bältet, ja då får du fortsätta leta fel. Ev kan du ju skaffa ett från skroten (förslagsvis från en bil som inte krockat) och byta själv. Det är löjligt enkelt att byta mittenbältet själv.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Farsan fick 2;a för att plasthöljet saknades, trots att bältet spärrade som det ska. Hade en skrotkärra hemma just då med fina bakbälten så de va lätt fixat.
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Hej Kongo,
    tack för svaret. Jo en kompis till mig sa att man mest känner att själva låset låser. Så den går säkert igenom. Skrotar får visst inte sälja bältesdelar? Men det finns ju massor av 9000 som skrotas privat. Är väl bara en bult i karossen?
    Självklart skall jag se till att det verkligen låser. Nu kommer det att slacka om tex någon rör sig under färd.
    Mvh H-M
    Söderhamn
    Japp. Bara att fälla sittdynan och ha ett spärrskaft med lämplig hylsa (kommer inte håg mm-mått) så är det gjort på några minuter att byta.
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Citat Ursprungligen postat av Herman79
    När jag ser din bild tror jag att mitt bälte ligger fel faktiskt. Printar ut och kollar i kväll
    Ja, det verkar fel iträtt. Bältet ska antagligen komma in genom "underdelen" i ditt foto och ner igen genom underdelen när det gått runt överdelen/stången. Om plastkåpan funnits där hade det inte gått att trä bältet som på din bild.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Fixa saab 9000
    Av combatzone i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-09-25, 17:08
  2. Ändra nedladdningsrutin i Firefox. Hilfe!
    Av HELLracing i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-03-21, 01:16
  3. Fixa länkarmslagringen?! 9000-94
    Av Macke3 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-02-28, 18:52
  4. Hilfe! Får endast upp 1 dörr
    Av Idlewild i forum Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-03-20, 09:18
