Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Larmbox 9000
    mar 2004
    Trollhättetrakten
    Larmbox 9000
    Har köpt mig en 9000sc 2,3i -95.
    Tänkte kasta in ett larm i den och tog ur handfacket. Där sitter en "larmbox" i ändan på kaberhärvan. Följande står på den: 24/94 01 Saab 4664777 f+g megamos. Vad är detta, vad har den för funktion? Finns ingen lysdiod, glaskross, siren eller huvkontakt så något larm har troligtvis aldrig funnits.
    SAAB 99 GL -83 T16
    Re: Larmbox 9000
    Sitter boxen monterad på den avsedda monteringsplåten för originallarm? Har den gul kontakt?
    Hittade inget i EPC med Art. nr 4664777.
    Om du tar bort den, funkar allt som vanligt?
    mar 2004
    Trollhättetrakten
    Re: Larmbox 9000
    Boxen sitter på för larmet avsedd plats. Kontakten på kabelhärvan är gul men jag tänkte inte på färgen på "larmboxen" men den är iallafall ansluten där man ansluter larmboxen.
    Jag hittade inte heller nåt i EPC.
    Jag har inte prövat att ta bort den. Ska besiktiga imorgon innan jag lägger ner för mycket energi på den här bilen. Jag gissar att den inte går utan sin box, jag har ju sett bilar utan larm förut men då har det suttit en gul "byglingskontakt" på kabelhärvan. Utan bygel går inte bilen och bagagen går ej att öppna.
    Tanken är ju att få tag i en larmbox och stoppa dit. Hur är det med programmering av nya fjärrar till en sådan? Kan Tech2 kommunicera med dessa äldre bilar utan OBDII kontakten? Jag gissar att en ny box inte behöver giftas ihop med bilen då den inte har VSS.
    SAAB 99 GL -83 T16
    Re: Larmbox 9000
    9000 utan OBDII har diagnosuttaget under passagerarstolen.
    Fjärrar går att programmera in med Tech2, men du måste ha minst en fungerande fjärr. Så när du skaffar larmbox, så se till att få med fjärren från samma bil.
    mar 2004
    Trollhättetrakten
    Re: Larmbox 9000
    Att jag måste ha en fjärr med till boxen det visste jag (annan tråd på forumet). Det jag var osäker på var om Tech2:an fungerade till det äldre diagnossystemet eller om man använde annat instrument till dessa. Men Tech2 gäller alltså. Tack för detta så länge, ska väl pilla lite mer med detta imorgon.
    Men om någon kommer på vad det är för "larmbox" som sitter i min bil så vore det ju intressant att veta vad det är.
    SAAB 99 GL -83 T16
    mar 2004
    Trollhättetrakten
    Re: Larmbox 9000
    Ny fråga. Om jag får tag på en larmbox med VSS, kommer den att fungera i min bil? VSS:en kommer naturligtvis inte att fungera, men resten?
    Har VSS boxarna även de äldre boxarnas startspärr, eller blir man utan startspärr?
    SAAB 99 GL -83 T16
  1. Byte av larmbox 900ng
    Av Rx1T i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-05-20, 10:10
