Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: rycker ibland vid körning saab 9-5 aero -00
    hejsan! har ett irreterande problem med min saab nu!
    ibland när jag är ute o kör lugnt så börjar plötsligt bilen rycka och ha sig men lättar man på gasen och låter bilen rulla lite bara så ger det med sig. eller om jag trycker full gas! har ingen anning vad det kan vara.
    var och felsökte bilen och fick en kod där det stod "okänd misständning" kommer dock inte ihåg nummret någon som har ett bra tips?
    måste tilläga att det har varit ibland en veckas mellanrum vid ryckningarna..abs,varningslampan tsc lampan lyser oxå men det har jag förstått e abs agreggatet som e är fucked o tydligen är standard? så den ska skickas iväg för lagning. men kan det ha något med ryckningarna att göra? känns som varje dag det har varit fuktigt på natten så lyser inte abs och de andra lamporna när jag startat bilen på morgonen men börjar lysa lämpligt när jag kommer till jobbet ( ca 2mil)
    MVH// daniel
    Re: rycker ibland vid körning saab 9-5 aero -00
    ingen som har något tips??
    är det ingen som har haft något liknande problem?
    sep 2008
    Min fick oregelbundna ryck när min vevaxelgivare var trasig, fast hade även startproblem ibland när den var varm.
    Saab 9-5 2.0t -04
    nja startproblem har jag aldrig haft.men kan kanske vara givarn som spökar ändå?
    någon som har fler tips?
    sep 2008
    vet inte om det bara kan ge ryckningar, min vevaxelgivare gjorde så att motorlkampan tändes så jag kolla felkoden.
    Saab 9-5 2.0t -04
    sep 2006
    Kalmar
    Byta tändstift är en billig åtgärd. Jag hade även gamla vakumslangar, köpte en meter 3 mm slang och bytte allt. Jag blev av mad alla ryck.
    /Jonas
    SAAB og9-5 SC Griffin -10, SAAB 9-5 Aero SC -05 såld, SAAB 9-5 2.3 SC Vector -04 såld, SAAB 9-5 2.3 SC Vector -03 såld, SAAB 9-5 2.3 SC Vector -07 såld, SAAB 9-5 2.0 SE SC -99 såld, SAAB 9-5 2.3 SE -01 såld, SAAB 9000 2.3t A50 -98 såld, SAAB 900i jubile -89 såld, SAAB 9000 2.3i såld
  1. Saab 95 2,3t rycker under körning
    Av floww i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-01, 16:56
  2. Saab 95 2.3t -04 rycker under körning
    Av Patrick95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-30, 17:19
  3. Saab 9-5 2.0t rycker ibland. (har sökt, ingen tråd stämmer)
    Av _kryckan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-08, 16:13
  4. Rycker vid körning
    Av grifffin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-08, 16:22
