Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Hjälp ! Startproblem 9-5 aero -00
    okt 2009
    Luleå
    Har en saab 9-5 aero -00, problemet är att när bilen är varmkörd så går den inte att starta igen..
    Startmotorn och motorn drar runt men den "tänder" inte till.. Låter jag den stå 1,5 timme och kallna så är det inga problem att starta igen!
    vet någon vad felet är och om det är dyrt att åtgärda ?
    mvh jonas
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Hjälp ! Startproblem 9-5 aero -00
    Citat Ursprungligen postat av Jonas Nilzzon
    mvh jonas
    Lägger min slant på vevaxellägesgivaren. Testa att hälla kallt vatten över den när den tjurar sig och starta igen så du kyler ner den så bör den starta igen. Standardfel
    Min projekttråd på STCS
    nov 2008
    Lund
    mvh jonas
    Sätter också min slant på vevaxelgivaren
    Själva givaren kostar väl 7-800:-.
    Sedan tycker jag det är förjävla trångt att byta på 9-5, utan att ta ner någonting dvs.
    okt 2009
    Luleå
    tack för hjälpen har beställt en ny nyss så hoppas på det.. måste bara leta vidare vart den sitter och så vidare, eller vet någon exakt vart den sitter?
    tack igen !
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Har bilder på datorn där hemma, ska även finnas beskrivning i nån tråd på forumet, sitter med mobilen nu så jag orkar inte leta upp tråden! Kan fixa det när jag kommer hem!
    okt 2009
    Luleå
    Kanon, vore guld värt gör så, vore verkligen jätte snällt !!!
    nov 2008
    Lund
    tack igen !
    Nu var det ett tag sedan jag bytte, och vet inte om denna beskrivningen stämmer till 100 % men:
    Om du ställer dig framförbilen, och kollar ner framför motorn, så får du först ta bort den stora värmeskölden.
    Sedan så kan du få en skymt utav den, jag tror den sitter lite snett till höger ovanför downpipen, den sitter skyddad med en liten värmesköld den med.
    Ett hett tips är att skaffa dig en 9-5 handbok, för sådana här tillfällen
    Men du får vänta på bilderna som skulle komma upp
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Här finns en guide på hur du gör och vart den sitter:
    http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/cps ... p?nsteps=2
    Lycka till!
    okt 2009
    Luleå
    tack för bilderna och förklaringarna var och kollade till givaren och den satt löst, skruvade fast den nu så kanske bara var det..
    sjukt mkt tack iaf, hoppas problemet är löst !
    mvh jonas
    Kristianstad
    Som jag misstänkte skulle nån vänlig själ hinna före, det är inga problem att byta den, det är lite trångt men det är absolut inte omöjligt!
    Tror jag bytte min på en halvtimme & då hade jag aldrig gjort det tidigare!
  1. saab 9-5 aero startproblem hjälp :/
    Av baffan i forum Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-06-07, 00:08
  2. Saab 9000 CDE 89a. STARTPROBLEM!! HJÄLP!
    Av laffe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-23, 17:00
  3. Startproblem, behöver snabb hjälp!
    Av alexia79 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-30, 16:22
  4. Startproblem 9-3 Aero 2001. Problemet fixat, tack för hjälp.
    Av mickeö i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-21, 10:56
