Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Fläktstyrning ACC -95 UPDATERAD - need help :)
    Tja
    Undrar om ni har några smarta ideer om hur jag skall gå vidare
    1. värmefläkten snurrar inte
    1.1 - matar jag fläkten direkt från batteri 12v så flåsar den på fint
    1.2 - mäter jag på de två kablar som skall kopplas till motorn har jag 12v när motorn ej är inkopplad, kopplar jag på motorn så visar mätaren 0v.
    Jag har därmed antagit att själva motorn (fläkten) fungerar som den skall (1.1) jag har också konstaterat att inga säkringar är sönder (1.2) plus lite andra tester.
    Så då återstår
    Styr enheten, allså den som sitter i konsollen, var ifrån man stället in temp och flås nivå. dock undrar jag om dessa med ACC har något fläktmotstånd eller annan pryl förutom själva panelen och motorn? har hört det sitter någon fläktstyrning bakom handsfacket? stämmer det även på de med ACC? isåfall vad är det som sitter där?
    alla tips motages
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: Fläktstyrning ACC -95
    Då det skiljer en del mellan ng900 och 9000 årsmodell -95 så behövs nog mer info vilken bilmodell det gäller. Eller menar du 9-5?
    lite mer info
    det är alltså en 900 års modell 1995, var nog lite otydlig där
    det är klimator varianten, alltså inga vred o dyligt
    Var nere i garaget idag,
    plockade bort handsfacket och där sitter inget av intrese
    Var och vad sitter mellan "data boxen"/styrenheten och fläkten? plockade ur "data boxen" och den har ca 20kablar dock har jag svårt å tro att den är kopplad direkt till fläken för dessa kablar ser inte ut o klara några 30amp.
    många tack på förhand
    Re: Fläktstyrning ACC -95 UPDATERAD - need help :)
    Hvor den sitter og hvordan skifte:
    http://photo.platonoff.com/Auto/2006...ontrol_Module/
    tack!
    den där hittade jag men då den inte alls såg ut som jag trodde så gav jag upp..
    någon som vet artikel nummer på denna? och pris?
    verkar vara 5045158 400kr+100kr frakt på skroten.. lite sura pengar ;( får se om lagabasen.se kommer igång snart.. kanske finns billigare där
    Tja, det kan vel ikke bli noe særlig enklere enn det der! Hadde du ikke ute hanskerommet? Da var du halvveis til mål.
    Er 500 spenn dyrt for en brukt en???
    Hvorfor ikke kjøpe en ny som holder i nye 14 år, så er det i orden!!!
    Har ikke du en -95? --> 7495930
    hittade bara 7495930 på www.bildelsbasen.se
    dock hittade jag en tråd på ett forum där det sas att det går att använda 5045158 även på 1995an utan problem. 2st verifierade det där i den tråden..
    köper gärna en ny, någon som vet vad en ny kostar?
  1. saab 9-3 2,0T 1998 updaterad 30/10-09
    Av kuBen i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-10, 08:44
  2. nåt fel på motorn än ! Updaterad 060902
    Av xor i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-09-02, 12:58
  3. Kupefläktens olika hastigheter dummar sig. (updaterad)
    Av ¤Robban¤ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-23, 10:12
  4. Updaterad 9-5 Blackmagic
    Av airflowfredde i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-05-16, 08:17
