hallå!
har lite problem här.. har en saab 9000 2,3T (röd kassett) -94 som inte går som den ska..
den är trimmad så den laddar strax över 1 bar i turbo tryck.
PROBLEMET:
när jag kör utan turbo belastning så går bilen som den ska.. hur rent och fint som helst.. när turbon börjar jobba så tappar den i effekt och låter som den bara går på 3 cylindrar...
har testat min tändkassett i en annan saab och den funkar,kollat över alla vakumslangar och map-sensor.
bytat och satt i helt nya stift (NGK) och bränslefilter..
inget hjälper.. någon som har ett vetigt tips på vad jag kan göra nu?
bilen är utrustad med 2st saab orginal öppna dumpar (vet inte om det gör skilnad)
HJÄÄÄÄÄLP!!!
