Kanske blir idiot förklarad men what the F**K inte första gången hur får man loss radion i en 9-3 ss från 2003? har den stora radion med navigator. Behöver komma åt antenn kabeln
Eftersom jag inte har någon 9-3:a själv så är jag lite osäker, men jag tror det är den här guiden du behöver.
http://members.iinet.net.au/~mmo/HeadUnit/headunit.htm
Eller så kanske någon annan av de här guiderna hjälper.
http://members.iinet.net.au/~mmo/guides.htm
Så här ser det ut har kollat länkarna men hitta inget som verka stämma med min
Du får först ta bort gallret över, man bänder ner små plastvingar om du tittar in i det. Sen tror ja det sitter 2st Torx, eller om det va 3st.. Sen kommer den utåt.
Ok tackar får kolla på det så fort bilen ä tillbaka från verkstads besöketUrsprungligen postat av Weggen
För att komma åt anten kabeln på 9-3 03-05 göt man följande
1 tabort AC panelen och lossa den 2 kontakterna brytas ut förskitigt H-V sida.
2 ta bort askfatet/faket behöver ej koppla loss kabeln. lägg åt sidan
3 H-V sida runt plåtramen sitter 2 metal klips som håller CD och IHU enheten på plats tryck dessa inåt dra försiktigt ut båda enheterna antenn kabeln sitter på H sida av enheten.
9-5 98:a Sedan familje racer med 400hk.
9-5 06:a kombi 2,0T biopower 250hk
Rätt, men ICM är huvudenheten med skärmen, den du syftar till heter IHU. Och jag antar att vi pratar radioantenn? För är det GPS-antennkabel så går den till CU/PU enheten i bagagen.Ursprungligen postat av Barra
Henrik
