Ämne: 93 ss 1,8t -03 lite problem
    hejsan
    har nyss införskaffat mej en saab 93. jag har lite problem med den.
    vindrutespolningen funkar inte. när jag köpte bilen så var säkringen sönder så jag byte den då funkar det kanon bra. sen efter några dagar -1 vecka så funkar den inte igen.
    torkarna funkar kanon bra alltså bara spolningen som är sönder. har tänkt lite kan det vara så att reläet har gått sönder eller kanske själva pumpen? är det ett standar fel att dom inte funkar?
    sen så tycker jag att den gnisslar lite eller vad man ska säga. ljudet kommer ifrån hela instrumentbrädan. någon som har varit med om liknande och kanske vet vad som ligger och skakar?
    väldigt tacksam för snabba svar!
    mvh mattias
    Re: 93 ss 1,8t -03 lite problem
    20st som har tippat men inge svar? beror det på att det inte är så vanligt fel??
    Sundsvall
    Att instrumentbrädan (och övrig plast) gnisslar hör till vanligheterna. Bara att försöka lyssna varifrån det kommer och lägga filtmatta mellan plastdelarna. Min bil är faktiskt förskonad från gnissel trots att det är en -03:a så jag vet tyvärr inte vart det brukar gnissla.
    ...och du, välkommen till forumet!
    hade samma problem det är joysticken som strular köpte en ny på bildelsbasen för 150 kr funkar perfekt
  1. Solstad 99:a med lite problem....
    Av Saab900STC i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-07-16, 15:45
  2. 9-3 cab - har lite problem
    Av S.E i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2004-03-24, 21:45
