Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Saab 9-5 Biopower 2005. Bromspedalen "tickar" i låg fart
    Tjena!
    Har precis köpt en Saab 9-5 -05 som gått 7000 mil. Är toknöjd med den men har ett litet problem.
    När man kör i stan eller i lägre hastigheter än 50 km/h så känner man i bromspedalen att det "tickar" ibland när man lägger på lätt broms . Svårt att förklara hur det känns men man skulle kunna likna det som en väldigt lätt variant av som när abs:en jobbar. Det är ytterst lite men nått är det som tickar i pedalen. Det verkar försvinna när man trycker ner bromsen mera. Bromsarna tar perfekt och jag får inget felmeddelande.
    Jag märker inget av det t.ex på motorvägen om jag blir tvungen att bromsa, endast i lägre hastigheter
    Någon som vet vad det kan vara?
    Tack på förhand!
    Mvh Mange
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Saab 9-5 Biopower 2005. Bromspedalen "tickar" i låg fart
    Är ticket hastighetsberoende eller oberoende av vilken fart du har under 50km/h?
    /Johan
    aug 2003
    Citat Ursprungligen postat av frollo
    Tjena!
    Tack på förhand!
    Mvh Mange
    Kolla absgivarringen på främre drivknutarna så den inte har spruckit...
    viewtopic.php?f=4&t=263482
    9k A50 T5suite steg3+ E85
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av TRMaster
    Tjena!
    Tack på förhand!
    Mvh Mange
    Håller med!
    Låter helt klart som sprucken ABS-krans..
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Nej det tickar oberoende. Eller rättare sagt så tickar den bara från 40 km/h o ner till noll. Men tickande ökar eller minskar inte.
    /Johan
    Jag testade att stå still med bilen och pumpa på bromsen för att få mera tryck. Höll sedan ner bromsen ett tag så den skönk ner lite. Efter det var fenomenet borta. Misstänker att det kommer tillbaka så klart. Kan det fortfarande vara sprucken abs krans ?
    Tack!!
    [/quote]
    viewtopic.php?f=4&t=263482[/quote]
    Håller med!
    Låter helt klart som sprucken ABS-krans..[/quote]
    När jag trodde att det inte kunde bli värre hände detta på vägen hem från jobbet imorse såklart..
    En massa olika lampor tändes. Abs. Eps. P-broms och varningslampan.
    Bilen fortsatte fungera som den ska men helt plötsligt när jag körde på farthållaren så kom en signal ( samma ljud som när den visar "check ok" ) och sen tändes alla de lamporna ni ser på bilden.
    Fenomenet med tickandet i bromsen verkade iallfall vara borta. Kanske för att inte abs:en fungerar ?
    Stannade och stängde av bilen. Då försvann lamporna men det kom tillbaka efter jag körde ett tag.
    Nån som har nått bra tips eller som vill köpa en billig bil ?
    Tack på förhand!
    Mvh Magnus
    Steg 4 Frals avatar
    Tipset är ju ABSkransen.
    På min -06 byttes det på ena sidan fram under garantitiden. Bilen hade nog bara gått 3000 mil. Exakt de fel du skriver. Ett flipperspel bland lampor på panelen. Jag fick CE lampa också om man körde ett tag med det. På min tändes de över 180 km/h. Under det var det lugnt. Hur det uppför sig är beroende på hur det spruckit. ABS givaren kan inte helt enkelt räkna pulser utan tappar kontakten.
    Saab bytte komplett drivknut på den. Den nya knuten högg i svängar när bilen neg. Efter det byte en gång till och då var det ok.
    /Fred
    aug 2003
    Tack på förhand!
    Mvh Magnus
    Låter som sagt precis som en sprucken ABSring..
    Du behöver inte byta hela knuten, jag har lösa ringar..
    Skicka ett pm för mer info
    Tack för alla råd! Nu är det fixat. Det var abs kransen som hade spruckit på höger fram. Bytte bara kransen och nu är fenomenet borta
    Som nån sa så blev svaret på saab att man var tvungen att byta hela drivknuten.
    Stort tack till TRMaster för all hjälp!
    Mvh Mange
    aug 2003
    Mvh Mange
    Skönt att det är fixat
  1. Dela dina erfarenheter av "Saab 9-5 biopower 2.0t"
    Av Nightwish72 i forum Allmänt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-01-18, 20:58
  2. Akut!!! Bromspedalen är stenhård o trampa på... "LÖST"
    Av wazy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-08-02, 14:33
  3. Uppstart av motor, går som en diesel samt "tickar"
    Av Turbo_Performance i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2008-03-24, 19:26
