Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Byta positionsljus på 9-3 SC -03
    apr 2009
    Försöker följa manualen för o byta positionsljus på min 93a men det går åt helvete.
    För det första kommer man ju inte åt själva hållaren till positionsljuset varken på vänster eller höger utan bara sladdarna. O det känns som de sitter som berget. Har ni några tips på hur man ska få bort dom, eller behöver man plocka bort varenda rör o plastpryl bakom lamporna för att komma åt dom bättre?
    SAAB 9-3 2.0t SC BioPower -09
    jul 2005
    Uppsala
    Re: Byta positionsljus på 9-3 SC -03
    Du kan dra i kablarna, dom ska vara förstärkta enligt följande:
    I min 9-3 SC '06 ser det inte riktigt ut som på den där bilden. Tänk dig att hållaren för lampan sitter 5cm åt höger, bakom plasten, ej synlig från hålet. Det är knappt jag kommer åt sladdarna... Försökte i en halvtimme att dra och lirka, men det är hemskt svårt när man bara kommer in där med ett pekfinger.
    Men får väl göra ett nytt försök, och dra ännu lite hårdare. Ingen panik då lamporna inte är trasiga. Ska bara byta till lysdioder.
    NG9-3 SC 05 +PPC BSR steg 1
    Steg 4
    Haninge
    Enklaste sättet är att ta ner fronten och lossa lampan tycker jag, tar ca 30min allt som allt.
    Är ju tokigt trångt när det sitter på plats.
    Lyckades til sist, och det gick snabbare än 30 minuter.
    Efter att ha tagit bort batterikåpan, spolarvätskeröret, reläboxem samt helljuslampan kom jag åt kablarna till positionsljuset och drog i dem. På höger sida gick det bra att bara ta bort helljuslampan. Där finns å andra sidan inget mer att montera bort på ett lätt sätt...
    Nu är det i vart fall bytt till LED-lampor.
    En sak som jag nu har upptäckt är att så fort jag gör något med bilen (när den är avstängd), öppnar/stänger en dörr, låser/låser upp, ja vad som helst, så börjar LED-ljusen blinka ganska svagt. Först det högra, sen efter 0,3s det vänstra, sen efter 1 sekund det vänstra igen. Så är det i ca 15-20 sekunder innan de slocknar helt.
    Även om jag har motorn igång och slår av ljusen helt.
    Vad 17 är det så för?
    [edit]
    Verkar vara styrdonet som petar ut svaga strömpulser läste jag, och lysdioder är ju rätt så lättdrivna jämfört med glödlampor. Men orka fixa dit motstånd...
    det går hyfsat att använda inspektionsspegel och en flacktång som är böjd 45 grader när man ska byta positionsljus..men man måste ta bort säkringsboxen för att få mera plats för tången..går nog med en rak också då kanske//
  1. Hur byta positionsljus NG9-3 06
    Av puttep i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-08-08, 22:31
  2. Byta positionsljus?
    Av Gurra101 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-12-05, 20:01
  3. USA positionsljus 9-3SS/SC
    Av tompa27 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-07-29, 18:59
