Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Ljud problem
    Ljud problem
    Hejsan!
    Jag har precis satt in ett nytt slutsteg och en Baslåda i min 9-5.
    http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp ... GTO1204BPD
    http://www.docent-decibel.se/store/bils ... d_198.html
    Problemet är nu att efter någon minut när man spelat på så stänger slutsteget av bara och sen ifall man stänger av steroen och kör en stund och sätter på den så funkar Steget igen en liten stund. Kan felet vara att jag har ett pissdåligt batteri från BILTEMA som är hyfsatt gammalt?
    /Robban
    Re: Ljud problem
    Beskriv gärna lite mer, menar du att det helt stänger av sig så att samtliga lampor slocknar osv?
    Eller slutar det att leverera ljud bara (trots att steget är på).
    Kan ju vara att det blir överbelastining, brukar finnas en lampa på steget för sådant. T ex att "ohm" blir för lågt = ostabilt.
    Prova att slå på bilen och dra lite volym! stänger det ner sig så är det överbelastning.
    edit: Kollade lita nogrannare och tror inte att överbelastning är problemet. Men kolla som sagt om det stänger ner sig totalt eller om det bara går i "standby". Kan vara något i remote kabeln kanske?
    Re: Ljud problem
    Power lampan till slutsteg lägger av helt att lysa grönt sen tänds den efter några sekunder igen,
    jan 2009
    Re: Ljud problem
    Det är inte så enkelt att det är kortis någonstanns?
    Kolla över dina högtalarkablar så det inte ligger i kors någonstanns
    Saab Aero 9-5 00
    Saab Og 900i 91
    Bilder på bilen, http://www.minhembio.com/Niklas%20F/241163/
    aug 2006
    Åkersberga
    Re: Ljud problem
    Kolla alla kablar igen,lågnivån om det är rätt inkopplat, remoten och kasta ett extra öga på jorden, är den dålig så brukar steget slå ifrån. Hur har du jordat btw?
    läste att steget hade elektoniskt överbelastningsskydd, vet inte helt 100 vad det innebär, men det låter som en sak som skulle kunna slå ifrån vid t:ex dålig jord.
    /Danne
    Re: Ljud problem
    okej. jodå det är riktigt bra Jord. ifall man lyfter där reserv hjulet ligger och tar bort det en en plupp där så sitter det som en skruv upp där.
    Re: Ljud problem
    Hur har du kopplat basarna ? tänkte så det inte blir för låg last.. parallell kopplar du 2st 4ohmsbasar får du en 2ohms last..... monobryggar du ett steg i den lasten så kommer det arbeta i 1ohm. Och det verkar inte som ditt steg är stabilt i 1ohm rätt ovanligt att steg är det.
    Driver du något annat än basarna på 4kanals steget ? annars kan du brygga 2 kanaler till varje bas
    mvh Fabbe
    Re: Ljud problem
    jag driver enbart 2 basar med steget. men jag ska testa att köpa ett nytt batteri tror jag för att ha i koftten och sen spela på en stund rejällt och se ifall det funkar bra.
    men kan man köpa ett sånt batteri för 600-1000 kr på biltema som klarar att driva steget och basen?
    jan 2009
    Re: Ljud problem
    Låter som om du har kopplat fel någonstanns, är ju inte bamsesakerna du försöker driva, väldigt konstigt om du skulle behöva ha ett extra batteri till detta.
    Köp ETT bra istället.
    Saab Aero 9-5 00
    Saab Og 900i 91
    Re: Ljud problem
    Citat Ursprungligen postat av Roobban91
    Nu tjatar jag men HUR har du kopplat basarna in i slutsteget ???
    Har du koll på rätt impendans ? troligen inte ?
    mvh Fabbe
    Re: Ljud problem
    På mitt slutsteg står det att channel 1 och 2 är bridge eller nåt. så då har jag gått från + på channel 1 till plus på basen högersida. och sen från - på channel 2 till minus på basens vänster sida. jag har 4 ingångar på basen att koppla in på så jag har andvänt 2 av dom. - på vänstersida och + på höger.
    Re: Ljud problem
    Okej, när du säger basens högersida så menar du på själva basen eller på baslådan ? länken du skickade är ju med 2x12" basar. Har du en dubbel anslutningspanel på baslådan eller en enkel ? alltså 4kontakter eller 2kontakter på baslådan ?
    Låter som steget arbetar i för låg last = för hög belastning = gör att steget stänger av sig efter ett tag beroende på hur högt man spelar osv.
    mvh Fabbe
    aug 2006
    Åkersberga
    Re: Ljud problem
    Tror inte heller att ett nytt batteri skulle göra susen, då skulle du märka det i bilen också. lampor,framljus och så.
    ang. jorden. okey det e bra där har jag också min jordpunkt till steget.
    Men som andra sagt. kolla alla kablar igen. kolla så att det inte e glapp i säkringsdosan till pluskabeln(har hänt mig). och kolla om + är på + och - är på - från högtalarna till steget. likaså lågnivån så det sitter rätt och ordentligt.
    Att den slår ifrån tyder på att nåt inte är rätt kopplat.
    Annars kan det vara så enkelt som ett fabriktionsfel på steget.
    Re: Ljud problem
    det sitter dubbla plintar (4 ingångar) på baksidan av själva lådan.
    asså när jag spelar på för fullt innan den dör så blinkar det inte i någon av lmaporna inne eller ute.
    Re: Ljud problem
    Citat Ursprungligen postat av bullfisher
    Att plus och minus på högtalaren går till plus och minus på steget spelar ingen större roll förrutom att basen kommer i fas eller ofas :P steget stänger absolut inte ner sig över en sån sak.
    Att den slår ifrån är förmodligen för låg impendans = ostabilt drift.
    mvh Fabbe
    Re: Ljud problem
    Hmm, det låter som om du har monobryggat 2 av stegets 4 kanaler till att driva 2st 4ohms basar parallell kopplade ? Alltså har du 1ohms last som steget ser det.. vilket inte ditt steg klarar och och överhettar / går i protection troligen därför det stänger av sig.
    Koppla istället
    + från channel 1 till bas nr1 plus
    - från channel 2 till bas nr1 minus
    + från channel 3 till bas nr2 plus
    - från channel 4 till bas nr2 minus
    använd alltså alla terminaler på baslådan (för bägge basarna) och koppla alla kanaler på steget föratt slippa halvera impendansen. då borde du nu få en 2ohms last vilket steget klarar fin fint
    mvh Fabbe
    aug 2006
    Åkersberga
    Re: Ljud problem
    Citat Ursprungligen postat av fabbe
    mvh Fabbe
    Nä det kanske inte blir en sådan störning till steget iofs, det har du rätt i.
    det blir snarare åt andra hållet, alltså att högtalarna får ta stryk.
    Re: Ljud problem
    Nepp högtalaren tar inte heller stryk :P det som händer när man fasvrider basen 180grader som det blir om man växlar plus/minus är att basen kan upp levas som om den kommer lite för sent/tidigt eller att det låter sämre eller bättre helt enkelt.
    Många slutsteg har därför en phase 0-180graders kontroll där detta går att ställa steglöst om man vill ställa in basen bättre.
    mvh Fabbe
    Re: Ljud problem
    Koppla istället
    mvh Fabbe
    okej det låter bra ska gå ut och testa det nu och får se ifall det funkar. hör av mig med svar sen!
    aug 2006
    Åkersberga
    Re: Ljud problem
    mvh Fabbe
    Hmm det känns som du kanske har lite mer koll på det där än mig, men jag har alltid fått lära mig att högtalarna (spolen) inte mår bra av omvänd koppling,p.g.a att den just inte hänger med rätt.
    Men då har jag väl fått det om baktassen då
  1. Problem med ljud med orginalstereo
    Av Christofers i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-03-28, 22:39
  2. 9-5 spekulant på bil med ljud problem.
    Av Heimdal i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-02-19, 22:19
  3. Problem med ljud i 9-5
    Av stewii i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-28, 18:54
  4. Ljud-problem 93 aero 04
    Av Big_B i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-28, 10:20
