hej jag har en 9-5 ifrån 98 och undra om det finns kablar framdraget till usa ljus? (usa blinkers) hoppas ni förstår
kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
Nope det finns inga.. du får sno från t.ex park ljuset.
Opel Astra J OPC 2012
tja ok då vet jag detta tackar för ditt svar. mvh
Njoo..
Kontakten för blinkersen kan mycket väl innehålla 3 kablar så att det blir USA-funkis på blinkersen, så länge man har rätt lampsockel. Har då varit så på ett par tidiga 9-5or jag kollat på.
Däremot kanske inte det finns fördraget för sidobackljuset.
jasså låter ju bättre men hur vet man vad som är vad sånna fall ?Ursprungligen postat av Kongo
Hur menar du "vad som är vad"?Ursprungligen postat av klimpan
Har du en lamphållare som är gjord för USA-blinkerslampa samt nämnda USA-blinkerslampa (5w/21w orange) så är allt du behöver göra att koppla in den på bilen så funkar den. I så fall så lyser usa-blinkerserna på samma sätt som vanliga parkeringsljuset.
Hur du ser om det är fördraget är som sagt att kolla om det är 2 eller 3 kablar i kontaktstycket till blinkerslampan. Är det 3 så är det med högsta sannolikhet så att det kommer att funka på en gång du kopplar in lamphållaren. Förutsatt är just att du har en lamphållare för just USA-blinkers också. Går där bara 2 sladdar så kommer det inte att funka utan modifiering.
För att få en USA-blinkerslampa att funka så krävs 3 kablar. 1 kabel för jord, 1 kabel med växlande + signal när du blinkar och 1 kabel som ger + när du exempelvis har parkeringsljuset på. På det viset så kommer blinkerslampan att lysa med svagt sken när du har parkeringsljuset på och blinka när du blinkar..
jo mennar som du beskrev men har inga usa blinkers nu men kommer in skaffa och vad jag har förstått det som så är det ingen lamphållare där utan man måste köpa det till eller hur är det? jag har alldrig gjort detta innan så ursäkta att jag ställer konstiga frågor :P hehe
Beror på vad man menar med USA-ljus.Ursprungligen postat av klimpan
På riktiga USA-blinkers (Alltså så som bilarna i USA är kopplad) så är det gjort så att blinkerslampan (alltså den vanliga blinkerslampan) är utbytt mot en blinkerslampa som har två glödtrådar i sig. En av glödtrådarna ger ett ljus på 5w och den andra tråden ger ett ljus på 21w, precis som den vanliga blinkersen.
(Se http://www.tillbilen.com/?artnr=12499B&cat_id=321 för hur lampan ser ut)
På 5w tråden till blinkerslampan så kopplas parkeringsljuset in och gör att blinkerslampan lyser svagt hela tiden. Blinkersfunktionen finns naturligvis också kvar men blinkar då med den starkare 21w glödtråden.
Men för att få detta att funka så måste du naturligtvis ha en lamphållare som passar för lampan jag länkar till ovan.
För funktionen med riktig USA-blinkers så finns det således fördraget om du skaffar en Saab-lamphållare för USA-blinkers och typen av lampa nämnd i ovan länk.
I det "bakre" hålet på blinkersen så är det INTE tänkt att någon orange lampa ska lysa, utan det är menat främst som sidobackljus. Alltså ett backljus som har samma funktion som det vanliga backljuset, men som lyser upp åt sidan på bilen och inte bara bakåt.
Däremot är det många som gör egna lösningar och sätter så de får orange ljus i sidobackljuset, men hur man gör för att få till det har jag inga bra förslag till. Man kan naturligvis göra så också, men personligen tycker jag det både blir lite missvisande att då kalla det för USA-blinkers eftersom funktionen inte är detsamma och personligen tycker jag inte att det blir lika snyggt, förutom att man också tappar möjligheten till sidobackljus, något som jag uppskattar väldigt mycket på min bil. Perfekt att ha för att backa ur trånga garage och parkeringar där man inte riktigt ser åt sidan.
Funkisen med sidobackljus har ju Saab haft som standard på toppmodellerna redan på og900 tiden och tycker det är synd dom rationaliserade bort den funktionen, för jag tycker den är jättebra i alla fall.
okej nu fattar jag mycket bättre tack men då gäller det alsså att ha tre kablar fram i kontakten där blinkers lampan sitter ?Ursprungligen postat av Kongo
Ingen orsak.Ursprungligen postat av klimpan
Ja, om du tänker göra som jag beskrev ovan så behöver du bara kolla så att det är 3 kablar i kontakten till blinkerslampan.
Om du har det så är det bara att plugga in den nya lamphållaren och en sån lampa som jag länkade till i förra inlägget så är den biten klar.
Har du inte 3 kablar så kan du alltid göra som _oxygene_ säger och låna ström från exempelvis parkeringsljuset och antingen koppla det till USA-blinkerslampans lamphållare (om du skaffar en sån) eller om du väljer att göra någon egen lösning med en lampa i det bakre hålet på blinkersen.
I dessa trådar finns mycket bra information, bla artnr på lampan hos Volvo
viewtopic.php?f=6&t=180248
viewtopic.php?f=6&t=133219
viewtopic.php?f=6&t=177026
viewtopic.php?t=123897
viewtopic.php?f=5&t=187774
Kvinnor med uppdragna kjolar springer fortare än män med nerdragna byxor!
http://www.garaget.org/?car=44807
hej igen :P har varit ute och kollat lite och så och det finns tre kablar som går in i lamphållaren. skulle för skojs skulle testa om det funkade med en av bak lamporna men den passar inte i hållaren. men kanske är fel lampa :P fast det var en dubbel spolig modell. men kommer detta att fungera om jag nu köper dom lamporna som länken gå till ? eller dom kankse säljer dom på saab med ?
Jag köpte mina lampor på Volvo, tror de kostade ca 40:-/st
Lampsockel köpte jag på SAAB. Det var bara att montera lampan i sockeln och på med kontakten så fungerade det!
ok men du har nog gjort lita annorlunda än vad vi har prata om va för du har fixat så det lyser där backljuset ska sitta. jag vill ha så blinkers lampan ska lysa fram hela tiden lite svagt då :P men dom borde ju gå att köpa på saab med tycker jag.Ursprungligen postat av plaggis
Jag hade ett annan variant förut (som syns på garaget), men har bytt till riktiga usa-blinkers och då gjorde jag som jag skrev ovan!
För att på vitt sken vid backning så tar man den gamla sockeln och monterar i den övre hålet i "blinkersglaset" och letar upp backljussignalen enligt beskrivning i trådarna jag länkade till
aa okej då är jag med igen :P vart en lång dag så lite trött och trögare än vanligt hehe :P
nån som vet om man kan få tag i en lamphållare hos saab? en sådan lamphållare som man kan ha en 5/21 watts lampa i då.
ja, det kan man...
Problemet är att många på Saabs reservdelsdiskar är rätt puckade/okunniga. Så det finns en överhängande risk att dom kommer att sitta som ett frågetecken där bakom och tar dom hem en lamphållare så är det säkert för vanlig blinkers.
Men poängtera att det är för USA blinkers. De ska alltså gå efter US numret i reservdelsdatabasen..
Det finns hur som haver lamphållare för usa-blinkers. Bilarna "over there" säljs ju med den setupen så reservdelar borde ju finnas för dom bilarna också menar jag.
Någon kanske här sitter på EPC och kan ta fram artikelnumret åt dig. I så fall så blir det ju enklare om du vet vad du vill ha menar jag.
jo kanske dom gör :P hehe ja ett artikelnummer hade varit jäkligt bra :P men ska prova på måndag och se autoexperten hade i alla fall lampor
