Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Är detta en backventil?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Är detta en backventil? Den sitter mellan oljefällan och kungskobran/saxofonen på en 9-5 -05.
    Anledningen till att jag frågar är att min släpper igenom luft åt båda hållen, och när jag var inne på Saab idag för att köpa en hel så visade det sig att båda deras "ventiler" också släppte igenom luft åt båda hållen...
    Om det nu inte är en backventil - vad har den för funktion isf??
    /Johan
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Re: Är detta en backventil?
    Hej, det är någon form av backventil men släpper om jag minns rätt olika mycket.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    jan 2007
    De är väl backventilen för vevhusvent vid tomgång? Dock så borde den väl inte släppa igenom åt båda hållen.... Låter lite underligt. 9-5 experter?
    Med vänliga hälsningar
    Patrik Larsson
    Saab 9000 2.3T Going stronger!
    apr 2007
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Polly
    Hej.
    Ingen backventil ska släppa igenom åt båda hållen, då är den trasig.
    Mvh Fredric
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av Hyppe
    Hej.
    Mvh Fredric
    Har du koll på denna? Självklart skall inte en backventil släppa igenom åt båda hållen. Med andra ord, är detta en backventil till Vevhusventen?
    Patrik Larsson
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Nej, däremot är det en söndermodifierad vevhusventilation. Mk IV eller nått.
    J.K Nilsson
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av CosmicBlue
    Fick i annat forum info om att det är en reducerare, så att luften inte skall strömma/sugas för fort från oljefällan till kobran/saxofonen - den skall inte dra med sig någon olja. Det skall ha varit en issue på vissa 04:or med nya evhusventilationen att de drog olja under motorbroms, och det skall denna ventil/reducerare fixa.
    /Johan
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    /Johan
    Exatomondo, det är en reducerings ventil.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. [LÖST] Är detta en backventil? OG9-5 B2x5
    Av StRob i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2024-02-14, 13:43
  2. Är detta en backventil?
    Av energi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-24, 22:27
  3. Är detta rätt backventil?
    Av Styrman_Jansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-16, 21:06
