Är lite småsugen på både DP/Kat samt IC från Streetgear. Någon med erfarenhet av deras delar som kan uttala sej om hur kvaliteten är i längden?
Gäller i detta fall deras delar till og9-3
900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
DPn verkar läcka när den är kall, iaf på de 5st bilar här i stan som kör med Streetgear IC inklusive min. Svårlokaliserat läckage då det är väldigt litet men jag tror det kommer från flex biten.Ursprungligen postat av Arc
Resten av downpipen och kat var av helt ok kvalité, inga problem att komma igenom biprovningen
///Mackanized
Tillbaka
Usch då, läckage gillar vi inte. Men bara när den är kall?
Förändras ljudnivån mycket med 3" DP med sportkat gentemot original?
Jag har inte haft de problemen som Mackan har utan min DP har hållit tätt - då är det värre problem med resten av mitt rostfria avgasystem. Inga problem med avgasvärdena hos SBP.
Jag fick inte plats med SG's IC på min og9-3 men samtidigt har det inte varit något problem hos de många andra som monterat den så där tror jag att problemet ligger i min bil. Kvalitén på IC:n kändes bra det lilla som jag jonglerade med den.
Bruksbil: Opel Insignia med A20NHT. Busbil: Mazda MX-5 -91
Största problemet med stämningen på detta forum är det lilla antal personer som ideligen klagar över stämningen.
Lite annat ljud blir det men inte speciellt mycket - avgassystemet har större inverkan.
Jag har DP från streetgear och är fantastiskt nöjd med den. Inga problem över huvudtaget.
Lars
9-3 Aero 2002 http://www.garaget.org/?car=172836
VW Polo 1.2 TSI R-Line 2014 http://www.garaget.org/?car=342020
Suzuki GSXR 750 2000 " Turbobygge pågår "
ja min låter enbart när den är kall, kanske en dålig sändning?
///Mackanized
Tillbaka
Jag har med StreetGears DP samt IC på min 9-5:a
IC har jag inget att säga om, den passade utan problem och kvaliten verkar bra än så länge. Kan ej uttala mig om effektivitet då jag än så länge har original s/w.
DP:n hade jag problem med läckage så CE lampan tändes vid två olika tillfällen. 1: ggn Läckaget var vid skarvarna vad jag förstod och efterdrog skruvarna en aning. 2 ggn efter en långvarig hård körning och bilen svalnat hördes läckage.
Nu är systemet tätt verkar det som (själv tätade sig).
Besiktningen nyligen gick utan problem med avseende på värden mm.
//B
Har 3" dp ifrån dem med sportkat och inga somhelst problem har kört hela sommaren med denna utan läckage och det funkar super enda jag har fått göra är att efterdra bultarna vid infästningen vid turbon. angående ljudet. kör du med 3" hela vägen låter det ju lite mer än orginal men inte så mycket. kör du med orginal systemet i från kat och bak hörde jag nästan ingen skillnad.
Martin
jag kör med dp+katt på min og9-3 från streetgear. fick knacka till en värmeplåt som den låg och tog emot och förde oväsen, och sen läcker det lite men det är för att jag har monterat dit det som ett arsle i skarven. Jag körde först orginalsystem, tog bort sista ljuddämparn och satt 3" på slutet. Sen smacka jag på streetgears 3"dp+katt och jag tyckte det blev grym skillnad i ljudet. Det blev kanske inge högre men det låter betydligt fränare! Jag monterade även deras luftsnok till turbon och det gjorde väl sitt ljudmässigt och spoolup'en blev ju betydligt bättre
