Ämne: Tog fel slang tankade diesel isf. bensin.
    Fick hjärnsläpp och tog fel slang. Tankade min 95 2,3T med 65 liter diesel. Körde ca 200 meter när motorn började låta dåligt. Stoppade genast och stängde av. Kan motorn ha blivit skadad. Vad skall jag göra ? Räcker det med att slanga ut dieseln hälla på bensin, vrida på startnyckeln och hoppas att den skall starta. Tacksam för hjälp.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Tog fel slang tankade diesel isf. bensin.
    Slanga ur all diesel, byt soppafiter och starta bilen. Jag hade nog ryckt bort stiften och låtit den gå på startmotor utan gnista några varv för att blåsa ur lite diesel som finns i ledningarna. Kommer ryka rätt bra i början i vilket fall som helst (råkade ut för samma sak när preem lyckades hälla diesel i bensincisternen)
    Min projekttråd på STCS
    Tack för tipset. Försökte slanga ut 70liter men fick endast ut 3-4 liter. Finns det något "slangskydd" i tanken så att m,an inte kan slanga upp bensinen. Har även försökt pumpa upp med en elektrisk bränslepump, med samma dåliga resultat.
    okt 2004
    Värnamo
    lossa slangen vid soppafiltret och tvångsmata soppapumpen borde väl funka?
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Nyköping
    Du har väll inte släpt luften i tanken?
    Du suger mot vakuumet så det går inte.
    Om du kan blockera locket till tankventilationen (sitter väll vid tanklocket) kommer luften in.
    900 Cab Aero 1993 / 2x 900 2.1i 1993 / 900 S 'Aero' 1993 / 900 CD T16 1985 / 900 CD T16 1984. Vardagen: MB S212
  1. [LÖST] Använda SID2 från bensinbil -> Diesel OG9-3
    Av Martin 2445 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-06-20, 22:48
  2. Köpråd: 9-3 SC diesel eller bensin?
    Av emde i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-04-06, 09:54
  3. Vem betalar vid feltankning (tex bensin i en diesel) ?
    Av Cabmange i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2008-11-29, 22:37
  4. Skillnad på AC-kompressor Bensin vs Diesel
    Av Martin 2445 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-04-28, 09:09
