Finns det nånstans man kan ta +12v i bagaget som får matning när tändningen vrids på? Alltså som man har till slutsteg tex. Ska dra nya kablar till regbelysningen då jag inte vill ha blinkade ledbelysning.
Baklyset borde duga.
Finns väl ett kontaktdon lika 9-5 som är till dragets el. Det finns extra stift där på en 9-5 i alla fall. Jag kan få både konstant + samt på tändning.
Till både 9-3 och 9-5 finns det 12V uttag att montera i skuffen. Kolla var det är anslutet.
Finns trådar om man söker lite. Här finns en .doc fil att tanka hem i sista posten viewtopic.php?f=6&p=1860635
/F
Ta ström från bagage belysningen, då slipper du blinkandet.
Edit, tänkte inte klart. Glöm vad jag sa
Behöver nog inte dra nya kablar för nu har det hänt nått skumt.. Regbelysningen blinkar inte längre som innan & den tänds inte när man trycker på "light up" knappen på fjärrnyckeln, alltså den man tänder parkeringsljusen med. Därimot så tänds regbelysningen när tändningen slås på Borde annars gå att dra från nån säkring bak?
