På min saab 9-3 från 2002 ryker det till med något blå aktik rök precis när man startar den, är det dax för turbo byte?
Alternativt är det vevhusventilationen som strular. Sök på "oilsludge" här på forumet
Rattar en Saab OG 9-3 -03
På garaget: http://www.garaget.org/Jockessaab
Hej.
Hade samma problem som du på saab 93-01 och provade byta vehusvent. men det blev ingen bättring.
Kollade med flera saab kunniga och misstänkte att det var ventiltätningarna som började bli dåliga
men dom hävdade bestämt att det var turbon som hade dåliga packboxar så det rann mellan då den stod ett tag. men det märktes inge rök vid körning eller att den var svag eller något sådant
och jag bytte turbon och problemet försvann.
Det där brukar tyda på att turbon börjar ge sig. Ett första varningstecken. Byte till senaste vevhusventen bör ändå göras, om inte som enskild åtgärd så ALLTID vid byte av turbo.
