Ämne: Urkoppling pass airbag 9000 -95
    jul 2005
    Haninge
    Hej har en kompis som har frågat om jag kan koppla ur pass airbagen. Men jag blir fundersam om det går eller om man måste koppla in en dator med obd.2 och ställa om i den. Men jag funderar på om man kan koppla ur och sätta ett motstånd där eller liknande ? är detta möjligt, isf hur stort ska motståndet vara ? Hoppas någon vet detta tack på förhand.
    // Berget
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: Urkoppling pass airbag 9000 -95
    Du behöver inte dator då du kopplar ur den. (Saab använder inte det heller, annat än för att möjligen notera i nån databas att bilen har fått Airbagen urkopplad).
    Du måste sätta ett motstånd i bilens kontakt för att inte SRS-lampan ska börja lysa. Börjar den lysa så måste du åka till Saab, eller ha tillgång till Tech-2 eller liknande för att släcka lampan. Tror att det finns motstånd att köpa på Saab som passar bolt-on, annars så ska motståndet helst vara på 2,1 ohm om jag inte är ute och cyklar. Motstånd på 2,1 ohm kan ju vara lite lurigt att få tag på men vill du inte koppla ihop flera så det blir 2,1 så funkar 2,2 ohm också..
    Se till att det blir bra kontakt på motståndet och det kan också vara fördel att isolera motståndet/kontatakten med eltejp eller liknande. Ha helst batteriet urkopplat medan du mekar med Airbagen. Se också till att inte mäta med multimeter eller liknande varken på själva airbagen eller ledningsnätet för airbagen, då det om man t ex ohm-mäter enligt uppgift oturligt nog kan räcka med multimeterns ström för att lösa ut airbagen.
    jul 2005
    Haninge
    Tack ska åka ner till saab och höra om dom har något sådant...är det enklast att lyfta övre instrumentdelen för att komma åt kontakten eller rivaner plasten under till ?
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av Berget
    Vet i och för sig inte stupsäkert på 9000 men på ng900 och 9-5 så är det genom att ta bort plasten undertill som man kommer åt kontakten (går ö.h.t inte att riva sig in uppifrån på dessa).
    Kan ju vara så att det är lite special på 9000 då passagerarairbagen finns istället för handskfacket och att det kanske går lättast att ta ur hela kudden, så jag törs inte svara hur du enklast kommer åt på 9000. Men att börja underifrån är nog ett hett tips i vilket fall som helst.
  1. Urkoppling av airbag
    Av suburban i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 49
    Senaste inlägg: 2021-01-22, 02:45
  2. Koppla ur pass-airbag ng9-3 cab?
    Av Rickard i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-06-09, 14:18
  3. Byta instrumentlampa på 9000 med pass-airbag
    Av -94 9000 2,3T cse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-11, 11:37
