Hej!!
Kan man mha startkablar starta en bensinare mha en diesel. Diselarnas batterier har ju många mer Ah än en bensinare. Man förstör inte den andres batteri?
Min pappas 9-5 startar inte och jag har ju en V70D5.
Hej!!
V70 D5 AWD snål och stark
9-3 1.9TID Vector SportCombi
Har du otur så skickar du ladningsregulatorn till de sälla jaktmarkerna. Bogsera igång den om det går.
Men köp ett nytt batteri om det är slut annars händer samma sak igen.
http://www.garaget.org/?car=144123
SAAB är som en drink djävulsk och full med godsaker.
Jag har i alla fall startat min dåvarande 9000 2.3T med min Passat TDI flertalet ggr utan att ha en tanke på något sådant. Så länge volttalet i systemet är detsamma lär det väl vara lugnt? Hela vitsen med att ladda batteriet är ju att det ska gå in fler Ah än det går ut.
V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
Hej !
Jag ser inget problem!
Generellt föredrar jag att starta "elektrisk" o inte bogsera igång en modern bil. Vilket skall läsas som att tycker jag nå't så skall alla andra oxo tycka o göra så...
Jo dieslar har ju värmare samt glödgning. Jo det lutar åt ett nytt batteri men min far kör korta sträckor och jag tror att batteriet inte laddas upp ordentligt och behöver en ordentlig laddning.
Nej.Ursprungligen postat av aeromagnus
Batteriets Ah värde står just för Ampere hour = amperetimme= ett mått på vilken kapacitet batteriet har.
Att koppla ihop batterier med olika kapacitet är inte skadligt.
Det här med att bogsera igång.....en modern bil går inte att dra igång om batteriet är helt tokslut (med modern bil menar jag en bil nyare än förgasartiden).
Det är ett paaaar datorer och relän som måste dra på elektrisk väg innan det startar.
mvh Jonas
Ah är ett mått på batteriets kapacitet, alltså hur länge det kan leverera en viss ström.
Det säger ingenting om strömstyrkan.
Dessutom är det spänningen som är relevant, inte strömmen.
Bilbatterier är 12V, med väldigt få undantag, så diesel eller bensinare spelar ingen roll.
Bara att koppla ihop med andra ord!
Saab 9-5 2.3t -00 Saab 9-5 2.3t -99
Inga problem, man kan parallelkoppla hur stora batterier man vill, bara dom är på samma volttal. Det är t.o.m. bra att dieselbatteriet är av hög kapacitet.
Signatur...
