har som dagt en saab 9-5 årsmodell 98 som bara strular hela tiden..
har haft problem med larm startspärr och turboras och lite allt möjligt,
Nu är det så att den har en tendens att hacka när den kommer upp i arbetstemp, jag har bytt tändstift utan förbättring, luftfilter, kollat turbon, mätt upp ladd vilket var konstigt högt, bytt alla vacuumslangar och hällt i spridarrengöring. allt utan förbättring.
När jag kollade laddet först så låg det på ca 0.9 bar ( psimätaren slutade på 10 men den fortsatte till 14 eller liknande när man stämplade fullt) ställde om wg-armen så den satt ospänd på den lilla armen. men även då har jag för högt ladd. när den bara står har den typ -25 psi och
Kopplade även ur magnetventilen och även då ha ja samma problem, jag testade att koppla direkt från kompressorhuset till wgklockan först va de bra men lite lågt ladd, enligt mätaren var det knappt 4 psi vilket är ungefär 0.25 bar om ja inte ha fel?
ränslefiltret ska jag ta o byta idag, sen ha jag ingen aning vad det kan vara, katalysatorn kanske, om den fick sig lite skit när andra turbon rasade.
spridarna? eller tändkassetten?
enligt de gamla stiften så verka den gå lite snålt me bensin, stiften va lite ljusbrun/vit.
Har någon där ute tips eller ideér så skriv gärna
/Bysse
