Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: topp frågor.....
    topp frågor.....
    körde min finna 9000 2.3 turbo idag o piskade den rejäld (skoj).....hade en traktor före länge på en två plus ett vägg så tänkte när d blev två filer att nu ska sabben andas ut idag.. efter nån kilometer så börja bilen gå orent,tänkte va nu...,förtsatte någon kilometer o undra va d va,titta på tempen o VAD???????den var på d röda!!!!!körde in till kanten o konstaterade att bilen rök som ett ånglok!!!den luktade väldigt mycke glykol....alltså jag har pajat antingen toppen eller topppackningen,,,,,,.........tråkigt men sant...nej nu till min fråga...jag har en rally cross topp + inslipade kammar till denna sedan många år men vet inte om den e till en 2.0 eller 2.3 turbo,alltså passar 2.3 an på 2.0 an o tvärrt om??mvh björn
    Göta
    Årsmodell?
    Är det en 9000 från -93 eller tidigare eller en 9000 från -94 eller senare?
    Är det en kortmotor så kvittar det från vilken av 2,0 och 2,3 det är då det är samma topp.
    Är det en långmotor är det bättre flöde i 2,3 jämfört med 2,0.
    En korttopp passar en långmotor om man fixar en liten täckplåt vid transmitionen.
    Det går väl att få dit en långtopp på en kortmotor men är inte att rekomendera.
    Körde denna innan!
    Nyköping
    Sedan skiljer insugningsrören, en hel del.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    feb 2004
    Mora
    Tja!
    Ta några bilder och skicka dem till 900power eller någon annan med mycke kunskap...
    Daniel
    Göta
    Årsmodell på motorn borde ju inte vara svårt att ta reda på, det löser alla problem...
    oj glömde det,det är en 92a cs 2.3 turbo automatare.. minns inte om toppen var från en 2.3 eller 2.0,kom över grejorna biligt för två år sen när ja körde en 86a turbo men dom blev aldig monterade,men nu får ja ju en anledning o montera grejorna bara det passar...mvh björn
    Göta
    Okej, då har du den gamla långtoppen.
    Det är skillnad på 2,0 och 2,3 ja. Kanaler ´är större på 2,3 och den ger därmed bättre flöde. Dessutom kommer insuget matcha dåligt.
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av MrTurbo
    Avgaskanalen är lite annorlunda utformad med.
    2,0 insuget passar, men man kan ju matchporta det om man inte får tag i ett 2,3 insug.
    9-5 Aero -02
    Göta
    Citat Ursprungligen postat av 900 Power
    Precis, därför enklas att byta till samma modell som skall sitta. Det e dessutom mer effektvänligt...
    fåt av 2.3 orginal toppen nu (92an) o har tittat på båda,d står (står 85)på den portade alltså e den från 85..den e riktigt ordentligt upptagen det ser man när man tittar på båda,så då kanske den matchar 2.3an insug trots allt,eller d blir inte bra o sätta 2.0ans topp på en 2.3 trots allt,även om den e portad??mvh
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av björn9000
    Jodå, är toppen portad så är det helt okej
    Den har lite mindre förbränningsrum oxå, 2,0an alltså.
    9-5 Aero -02
    då sätter ja på den portade trots den har mindre förbrännings rum.....det måste gå bra ändå ju..tack för svaren mvh björn
    Göta
    Ja kör bara, lite högre komp blir det och kanske aningen sämre flöde. Medela sedan om det märktes skillnad...
    e det någon annan som har en komentar??för tror ni det blir sämmre än orginal toppen sätter jag på orginal vill inte chansa....mvh
    Nyköping
    Nejdå, det blir nog samma eller bättre, nu har jag dock inte sett portningen, men så tror jag att det blir.
    9-5 Aero -02
  1. Frågor om kedja och skillnad aero & 2,0 topp
    Av Diana i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-07, 01:19
  2. Frågor om 9-5 Aero topp på en B202
    Av Johan_2335 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-27, 23:17
  3. Frågor om 2,3 topp till 900 OG
    Av TurboAnde i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-26, 16:04
  4. topp bults frågor...
    Av björn9000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-17, 16:13
