Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Saab 9000 CSE 2.3T 1998 Centrallås-problem
    Detta är min första post, blev registrerad för några sekunder sedan.
    Jag har läst runt på trådarna, men nu hittar jag inte den tråden jag fick lite hjälp utav, så skapar denna hoppas inte det är något problem.
    Det är så att jag har problem med mitt centrallås, både med larmknappen och med nyckel, ibland så fungerar det och ibland fungerar det inte, blir lite less på det.
    Jag har läst att det ska sitta en box under ratten för centrallåset, men vad heter denna box är det centrallåsboxen eller ICE eller vad? Kan någon förklara för mig tack.
    Jag bifogar bild på boxen som jag fått bort.
    http://data.fuskbugg.se/skalman01/DSCF0047.JPG
    sep 2007
    Falun
    Re: Saab 9000 CSE 2.3T 1998 Centrallås-problem
    Den boxen du har på bilden är styrenheten för centrallåset.
    Finns visst en tråd någonstans här på forumet som beskriver hur man ska löda om vissa plintar för att det ska funka bra igen, men jag vill minnas att den guiden gäller den tidigare styrboxen som ser annorlunda ut inuti. - Jag tror det var så iaf.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    Så det är den här boxen som man skulle göra rent eller löda om alltså för att det ska fungera bättre med låset?
    Det är ingen annan box som man kan pilla på för att lösa detta problemet?
    okt 2005
    Hallsberg
    Jag hade liknande problem som du med centrallåset på min -96:a. Lödningarna var felfria när jag kollade dem i mikroskop, men jag lödde om dem ändå -utan förbättring.
    Jag bytte till en begagnad box från skroten, sedan dess har låset funkat problemfritt.
    //Niklas
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    Citat Ursprungligen postat av Niklas71
    //Niklas
    Blir nog att jag får prova detsamma.
    Hur mycket betalade du för den på skroten?
    jan 2008
    Sjuntorp
    Jag hade exakt samma problem. Lödde om kontakten och de båda reläerna sen har det funkat i ca 2år.
    okt 2005
    Hallsberg
    Citat Ursprungligen postat av Brokkoly
    Vet inte, tror det var en 50-lapp ungefär. Det kan nog variera väldigt mycket mellan olika skrotar.
    Citat Ursprungligen postat av 257 Midnight Blue
    Det är ju någon rött moxx på kretskortet, hur gjorde du med det?
    Nu har jag varit på skroten och fick tag på ett annat styrenhetsbox, men det är fortfarande samma sak, men det jag märkt nu är att det går bra att låsa/låsa upp i ca 10ggr sedan funkar det inte i ca 10ggr, sedan funkar det igen osv osv, så jag undrar om det inte är centrallåsmotorn i förardörren som kärvar? Det sitter en motor i varje dörr väl?
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Det går att låsa/låsa upp ca: tio gånger i snabb följd sedan verkar det som man har "mättat" låselektroniken och måste vänta en liten stund innan man får tio nya centrallåslåsningar.
    Men det kanske inte var det du menade?
    J.K Nilsson
    Citat Ursprungligen postat av J.K Nilsson
    J.K Nilsson
    hmm, jo något sådant, för dessa 10ggr som låset inte fungerar motsvarar ju en tid, typ en "vilotid" för boxen, men hur ska man lösa detta? Är det centrallås-styrenheten som ligger bakom detta, eller är det något annat? Jag var inne på SAAB å frågade vad en ny centrallåsstyrenhet skulle kosta, ca2100kr sa han...inte ens chans att jag köper den. Måste ju gå att fixa billigare tycker jag.
    Men vilket behov har du av att låsa/låsa upp fler än 10ggr i snabb följd då?
    Eller fungerar det inte alltid med enstaka upplåsningar nu heller trots ny styrenhet?
    Testa att ta loss låskistorna i framdörrarna och justera "pinnen" du ser beskrivet här:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=211187
    Alltså, detta med 10ggr tog jag bara som ett exempel, säg tex att man har låst och öpnat bilen 10ggr på 1 dag eller några dagar, sedan dom andra dagarna så strular låset...dvs jag vet inte om bilen är låst eller ej, dock så fungerar larmet.
    Så jag vill ju fixa till så att centrallåset alltid låser så jag slipper oroa mig om det är låst eller ej.
    Ska kika på framdörrarna, men det får jag ta när jag kommit tillbaka ifrån en längre resa, återkommer om ca 1 vecka om det.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Och sen mitt favoritsvar gällande alla dessa frågor; Skit/smuts/gegga i låsmekanismen, alt trög/osmord c-låsmotor i någon av dörrarna.
    Bort me dörrsidorna, blås rent o smörj med PTFE-smörjolja typ CRC Powerlube. Typ duscha hela låsmekaniken o låt de dra en stund.
    Löser mer än man tror. Behöver inte alltid vara det värsta, alltså elfel.
    I följande tråd finns mitt centrallåsproblem beskrivet: viewtopic.php?f=6&t=253491
    Kanske kan vara till någon hjälp?
    /Andreas
    M135i xDrive
    9000 2,0t A50 -97 - SÅLD
    900i -87 - Saknad
  1. Larm/centrallås strul 9000 1998
    Av Glader9991 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-10-22, 22:35
  2. Problem med larm - centrallås Saab 9000 -98
    Av anze i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-15, 12:12
