Hej, har sökt på detta forum och googlat i ett par timmar nu men inte fått tillräckligt klara svar.
När bilen varmkörts och sen står en stund stilla så stinker det bränd olja eller något liknande i kupén och även lite utanför. Märks med tändningen på, även om motorn är av.
Har lagt mig på marken och sett att något oljigt droppar från området kring katalysatorn?
Är inte kondensvatten från acc, för den hamnar bredvid.
Annat som redan är på bilen är att tomgången ibland svajar mellan 900 och 2500.
Har även börjat stänga av sig ibland vid krypkörning på senaste.
Ryker ingenting och startar alltid snabbt och smidigt utan problem.
När man fyllt på mkt kylarvatten, typ max så dricker den upp och hamnar under. Vid fyllnadsnivå under medium mot min så dricker den nästan ingenting.
Det jag funderar på är om det kan vara:
Taskig turbo
Ventilkåpspackning
topplockspackning
eller läckage kring grenröret
Har haft bilen i 2 år och bytt olja varje 800mil, som längst emellan. Den har gått 28k mil. Är en ng900 2.0T helt original.
Bytte inte packningsring vid oljetråget denna gång. Smådroppar från den men kan inte vara orsaken till bekymren. Oljan är bytt sen 100mil och är fin utan vatten eller slem.
Ska ikväll lyfta bilen och se efter om turbon är glapp och försöka se om det läcker någonstans. Sen förmodligen lämna till mekaniker, fast vill ha en egen hum först.
Det jag behöver hjälp med är tips på fel det kan vara och framförallt vart jag ska titta och hur det inte ska se ut.
//Karl
