Är det någon som vet vad det är för ET och bredd och på Saabs 17" Double Spooke?
Et = 49
Bredd = 7"
Opel Astra J OPC 2012
Är det "3-Spoke Double", alltså og9-3 Aerofälgen som du menar?
Precis som beskrivs ovanför är det ET 49 på og9-3.
Mvh Michaelog9-3 -98 tom -03
- PCD 5x110
- ET 49
- HUB 65,1
- B/M B12X1,5
Saab 9-3 Viggen 1999
Länkar till FAQ:en ang bultdelning osv... viewtopic.php?f=30&t=76771
Fler läser kanske denna tråd & lär sig att det finns svar, denna fråga ställs ju rätt ofta!!
Sen kanske inte trådskaparen vet till vilken bil "3-Spoke Double" om det nu är den han menar passar & då kan det ju va svårare, men med lite forskning på egen hand så kan man nog klura ut detta också!
Nej, det var faktiskt den till 9-5 jag menade. Om jag inte missminner mig så kom den först till 9-3 Aero...
Sen tänkte jag be någon som kan det här med tumbredd på fälgar och ET att förklara för mig hur det fungerar då jag tyvärr måste erkänna att det inte är min starka sida direkt.
Som jag har förstått det så står ET-måttet för hur mycket fälgen bygger utåt på bilen. Jag tror även att jag har förstått att ET-måttet är i mm. på nåt vis, d.v.s. ET 35 är 10 mm bredare än ET 45? Däremot så vet jag inte vad ET-måtten står för egentligen. Vad menas egentligen med att en fälg har ET 35? Vad står det för?
Sen undrar jag även över det här med bredd på fälgen. Vad står det måttet för egentligen? Hur mycket bredd skiljer egentligen på en 7x17 fälg mot en 8x17 fälg?
Här har du en sida som förklarar det rätt bra.
http://www.dackgrossisten.se/i5.aspx
Mao har du en fälg som har ET45 och en ET35 förutsatt att det är samma bredd på fälgen så bygger ET35 10mm längre ut ur hjulhuset.
Fälgens bredd är mätt i tum, det är C på bilden ja länkande. 1tum = 2.54cm
Resten kan du nog räkna ut själv
OK. Tack så mycket för hjälpen.
Jag ska försöka mig på en annan fråga angående fälgbredd som jag undrar över. Sen törs jag mig inte på fler frågor innan man blir idiotförklarad...
Kommer en 7" fälg med samma ET som en 7,5" fälg 6,35 mm längre ut?
Resonerar jag då rätt om jag räknar att en 7,5" fälg är 1,27 cm bredare är en 7" fälg. Om då ET-måttet räknas från fälgens mittpunkt så borde man väl dela 1,27 cm i häften vilket blir ca 0,6 cm. Eftersom ET-måttet är i mm så borde då en 7,5" fälg med ET 45 komma lika långt ut som en 7" fälg med ET 39, d.v.s. en diff på ca 6 mm?
Har jag tänkt rätt då?
Nä.... 7,5" fälgen är ju bredare & kommer att hamna 6,35mm längre ut & 6,35mm längre in!Ursprungligen postat av need4speed
ET måttet är skillnaden på fälgens tänkta centrumlinje & anliggningsytan!
Har du samma ET på olika breda fälgar sitter fälgens centrumlinje på samma ställe på bilen men dom olika breda fälgarna bygger ju mer eller mindre inåt & utåt från fälgens centrumlinje!
Hoppas du fattar vad jag mumlar om
Röd linje fälgens tänkta centrumlinje & blå såklart anligningsytan!
