Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Indikation om trasigt bakljus 9000.
    Uddevalla
    På min 9000 CS M95 lyser piktogramet (eller vad det heter) för att ett bakljus är trasigt, men inga lampor är trasiga? Är det någon som vet vad som kan vara för fel?
    Tacksam för snabbt svar!
    /Lix
    Sat sapiente.
    9-5 Sportcombi 2003 Steelgrey
    9000 CSE 1995 Cayennered
    Norrhult
    Re: Indikation om trasigt bakljus 9000.
    Är du 100% säker? Du har t.ex två glödlampor i varje baklyse, ibland ser man inte att en är sönder utan att ta loss insatsen och kika.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    På varje sida finns det en dubbeltråds lampa. Vet inte hur många gånger både man själv o kompisar fått tag på bilar där de sitter enkeltrådare intryckta i sockeln.
    Kolla de så löser det sig.
    sep 2007
    Falun
    Kolla också att mittre bromsljuset (det i överkant på luckan) fungerar. Det händer ibland att kabeln mellan kaross och bakluckan går av. Fungerar inte det bromsljuset får inte ljusövervakningssystemet "ok" och varnar följaktligen för trasigt bakljus/bromsljus.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    Uddevalla
    Var det höga bromsljuset som spökade. Löst nu.
    Tack för hjälpen!
    /Lix
    Sat sapiente.
    nov 2008
    Citat Ursprungligen postat av Slättabjörnen
    Bara lite tillägg. Om höga/mittre bromsljuset inte funkar lyser pictogrammet endast när man trampar på bromsen.
    sep 2007
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Ett litet tillägg till ditt tillägg:
    På de nyare modellerna av 9000 lyser varning för bakljus/bromsljus alltid när du startar motorn. Jag tror att detta system infördes till My 94 och fanns sedan fram till att 9k gick i graven 1998.
    Pictogrammet släcks först när du trampar ner bromspedalen. (Om samtliga lampor fungerar förstås).
    Norrhult
    Tillägg på tilläggs tillägget.
    Bilar som gick på export kan ha den nyare typen av system innan -94. Min tyska -91'a har t.ex det.
    9000 CC 2.3T -91
    nov 2008
    Har inte en enda som gör så. Min cs-95 e släkt från de ja startar tills nåt händer. Nån enstaka gång. -90;an o -92;an likadant. Min förr-förr-förr-förr-förra CSE-95;a va likadan. Pictogrammet lös aldrig om det ej fanns något fel.
    jul 2007
    Eslöv
    behöver lite hjälp jag med... saab 9000 cde 96a, har samma fenomen på min bil.. jag kollade i helgen ang dubbeltråds lampa... dom lyser så fint så......något annat man kan kolla på? tacksam för svar
    Kör 9000cde 2.0ltt 96a
    jun 2009
    Citat Ursprungligen postat av fabbebock
    Kolla så att alla lampor i övre bromsljuset fungerar. även om dom är hela kan kontakterna ha erjat så dom inte lyser vilket är ganska vanligt. Använde en kompis som du installerar i förarstolen med foten på bromsen o sen går du och kollar.
    "Han som ingen turbo har, han får åka utan bar"
    http://www.garaget.org/M_icke_
    Karlstad/Hammarö
    Så är det iaf inte på min -94'a...
    /Z!
    9k CSE 2,3T '94 "sliten bruksis".
    9-3 SE 5D 2.0T 185 '00 "andrabilen".
    99-Turbon väntar i garaget sedan jag köpt hus med renoveringsbehov...
    sep 2009
    Förlåt för en liten bump här men jag har ett liknande problem med en saab 9000 - 97. Fast detta gäller strålkastarna, jag bytte reläerna som styr framlamporna eftersom det var något som spöka. Men dem reläerna jag satte i kom från en 92:a, är det något som skiljer sig från års modellerna?
    Saab 9000-98 2,0t, 900s-91
    sep 2007
    Falun
    Du skriver "jag bytte reläerna som styr framlamporna".
    Det är ett relä som styr framlamporna.
    På 97:an sitter det i relä/säkringshållaren i motorrummet, är rött och har artikelnummer 4433801.
    På 92:an sitter det i reläcentralen innanför handskfacket, är svart och har artikelnummer 9566647. Dock är det numera nummerändrat till 4433801 och bör således fungera på 97:an.
    Sedan finns det ett relä för ljusövervakning (glödtrådsvakt). Dessa har samma artikelnummer på 92 och 97 (4109070)
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av mesh
    http://web.telia.com/~u33227289/saab_re ... light.html
    sep 2009
    Tack för svar, får prova att löda om relät!
  1. Trasigt bakljus till 93 sc -06. Hittar inget?
    Av johan123 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-25, 01:03
  2. Indikatorn för trasigt bakljus lyser, 9k
    Av vikke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-08, 00:51
  3. SID säger bakljus trasigt!?
    Av Turbo Lunkan i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-10-02, 13:53
