Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Frågor om Quaifediff, olja, stålhylsa
    jun 2003
    Kalmar
    Hej.. Nu har man köpt sig en quaife diff till min 9000 2,3T -94 efter tredje lådan som rasat
    Har läst många röriga inlägg om oljor till olika lådor men hittar inge direkt bra svar.
    Någon som vet om diffen kräver någon spec olja eller så för att må så bra som möjligt??
    Och så har jag läst å hittat lite om någon "stålhylsa" som man kan montera i lådan.. Vart köper man en sån å vad gör den för stor skillnad?? Eller hur funkar de??
    MVH oskar
    apr 2004
    Rimbo
    Re: Quaifediff...
    Svaren finns redan i mängder av andra trådar, därför ingen som orkar svara.
    I pappret som följde med diffen rekomendades samma olja/bytesintervall som i övrigt för lådan.
    Vad gäller våra SAAB:ar så kan man nog generellt säga att trimmade bilar som körs hårt rekommenderas täta växellådsoljebyten. Typ 2-3000 mils intervaller. Jag har bytt vid 1500 mil (vilket förmodligen är onödigt ofta) och med Quaker State QS2105. Det finns flera alternativ, men jag inte orkar läsa hela den här långa tråden viewtopic.php?f=4&t=25234
    Stålhylsan.. kortfattat tror jag det ligger till såhär:
    Stålhylsan ersätter den sk. kollapshylsan som sitter i lådan original. Kollapshylsan "kollapsar" dvs trycks ihop vid axial överbelastning (som snedskurna drev ger vid höga belastningar), vilket förståss inte en stum stålhylsa kommer att göra. Stålhylsan är inget man kan köpa löst och stoppa dit hur som helst, den ska måttas/slipas/spännas in i lådan för att få rätt lagerförspänningar etc. Tror det sitter stålhylsor i de flesta sk. "förstärkta" lådor, så även i min.
    Expertisen får väl rätta mig om det blev nåt fel
    Edit:
    Läs den här tråden... viewtopic.php?f=4&t=258576&p=1818516&hilit=st%C3%A 5lhylsa#p1818516
    Saab-lös.... Men många har passeras revy.. 900OG, 9K Talladega, Aero & A50...
    +Alfa 164:or. Nu med Corvette C6-LS3 som sommarleksak.
    Re: Quaifediff...
    Citat Ursprungligen postat av PmAero
    Edit:
    Bra beskrivet.
    Dock, kollapshylsan har en midja för att lättare uppnå rätt förspänning genom att den sjunker ihop lite när man drar ihop lådan efter vissa instruktioner. Tyvärr så vid hård bealstning så tappar den spänsten med tiden och div fel kan du uppstå. Därför monterar man stålhylsa som har ett konstant mått men kräver mera insats vid monteringen, dvs det skulle bli knöligt vid serietillverkning antar jag.
    mvh johan
    jun 2003
    Kalmar
    Re: Quaifediff...
    Hej..
    Ok.. då har jag lite koll på läget..Får bli att slå i Quakerstate Super Quadrolube 75W .. verkar som många provat den med bra resultat
    Mvh oskar
    Re: Quaifediff...
    Jag kör på Quakerstate High Performance 80w-90 i min 9000 låda med Quaifediff. Har fungerat bra, det enda som man ska ha i åtanke är att lådan är trög när den är kall så om det är en bil som används året runt kanske en annan olja ska väljas. Fördelen med Quakerstate High Performance 80w-90 är att den har LS-egenskaper vilket är lämpligt när man kör med eftermarknads diff.
    /Jonas
    9000 aero -97 (svart) Garaget
    jun 2003
    Kalmar
    Re: Quaifediff...
    Hej..
    Fick bli att inhandla olja i dag å blev Quakerstate Super Quadrolube 75W.. Vad jag läst så ska den funka bra året runt, annars går det ju att byta igen:P
    Mvh oskar
    jan 2007
    Re: Quaifediff...
    Citat Ursprungligen postat av B-son
    Hej..
    Mvh oskar
    Tänk på att alla oljor ska bli varma för att den ska ha rätt egenskaper. Så vintertid kan man starta någon minut innan man börjar åka, samt köra lugnt i början så att oljan blir mer lättflytande samt smörjegenskaperna ökar i kvadrat med tempen (till viss grad:P för varmt vill vi inte ha). Detta mår ju även motorn bra av Quakerstate oljan har ju även antiskum egenskaper som e bra när de börjar bli varmt.
    Johan H är duktig som f_n så ta hjälp av honom om du behöver hjölp att skruva ihop lådan samt sätta i stålhylsa (de gjorde jag).
    Med vänliga hälsningar
    Patrik Larsson
    Saab 9000 2.3T Going stronger!
    Huddinge, Stockholm
    Re: Quaifediff...
    Citat Ursprungligen postat av Polly
    De flesta insatta är överrens om att det inte är bra att varmköra motorn på tomgång utan att man bör köra iväg med en gång.
    Oljetempen ökar mycket sakta på tomgång med kall motor.
    M.V.H.
    jan 2007
    Re: Quaifediff...
    M.V.H.
    Helt sant. Dock tänkte jag på lådan i detta fall, bara att lådan börjar gå runt och säkerställer olja överallt innan belastning sker är bra. Då oljan är trög och inte 100% där den ska vid kallstart.
    Patrik Larsson
    jan 2007
    Re: Quaifediff...
    Citat Ursprungligen postat av Johan H
    Bra beskrivet.
    mvh johan
    Intressant grej den där berömda stålhylssan. Hurdana toleranser är det frågan om? Utan att ha kunskap och erfarenhet om växellåds renovering, är det lite svårt att fatta att en tiondel eller mindre skulle vara avgörande om dreven håller, men kanske är det säkert så?? Om det är en massa delar som radas efter varandra så kan det bli för stora avikelser pga av toleranserna i delarnas tillverkning mm. Vad är det som är så jobbigt? Sätta ihop mäta och riva isär 5ggr? Har inte renåverat min första låda än, men det kanske provar på det. Risken finns ju att det blir en "kollapslåda"
    9-5 2,3 Aero -07
    Re: Quaifediff...
    Citat Ursprungligen postat av JMW
    Bra beskrivet.
    mvh johan
    En tiondel är mycket. 3/100 gör stor skillnad
    När man kör trimmat o laddar på med mycket mos så vill man ha allt så stumt som möjligt utan att lagrena slits för fort.
    Ang jobbigt så tror jag inte det är speciellt ekonomiskt, produktionsmässigt, att sätta ihop/mäta/riva/om igen men för en privatperson som har tid o lust så går det visst. Dock är det nog inte så många som har utrustning hemma för att modda hylsor på 100delen när.
    mvh johan
    jan 2007
    Re: Quaifediff...
    mvh johan
    Jo det är klart att sålhylssan är för dyr lösning för serietillverkade bilar till massmarknaden.
    Egentligen undrar jag hurdana förutsättningar har en hemmapulare att få stålhylssan monterad så att det blir en starkare och tillförlitligare lösning, än med orginalhylsa??
    9-5 2,3 Aero -07
    Re: Quaifediff...
    mvh johan
    Stålhylsa i sig ger en starkare/styvare pinjongaxel. Däremot ger för hård alt för mjuk förspänning mera slitage på lager än nödvändigt. För mjuk ger oxå "fladder" vilket inte är bra.
    Vet man vad man vill uppnå och hur/var man ska mäta så är det inga problem. Det finns betydligt fler och djupare fallgropar när man renoverar lådan i övrigt
    mvh johan
    sep 2007
    Falun
    Re: Quaifediff...
    Den gamla "kollapshylsan" satt endast i de första långlådorna (85-93), ja första och första, är en sanning med modifikation. I slutet 80-tal/början av 90-talet minns jag att vi började modifiera de lådor som kom in med den nu så omtalade stumma stålhylsan. Däremot minns jag inte när denna stålhylsa infördes i produktion på långlådorna.
    Kortlådorna (94-9 har haft den stumma stålhylsan hela tiden. Har f.ö artikelnummer 8735359 hos Saab.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    Re: Quaifediff...
    Va?
    Är det en stum hylsa som slipas in till rätt spel original på kortlådorna?
    Jag var helt övertygad om att det var ett eftermarknadstrix, och den detaljen som stod för förstärkningen i en sk "förstärkt låda". Diff exkluderat.
    sep 2007
    Falun
    Re: Quaifediff...
    Nope. Hylsan slipas inte till. Den är som den är och ska inte ändras.
    Axialspelet justeras med hjälp av hur hårt muttern dras. Axialspel ska ligga på 0,06 +/- 0,05 mm mätt på utgående axel. Det om hylsan.
    Sedan finns det andra spel som ska justeras också. Ex.vis axialspelet på ingående axel som justeras med shims.
    Re: Quaifediff...
    Citat Ursprungligen postat av Slättabjörnen
    Nu snackar vi nog om två olika hylsor fast med samma namn
    Orginallådor, och även det som ingår i saabs egen uppdatsats, har en kollaps/knäck/midjehylsa som deformeras något vid åtdragning för att på så sätt uppnå rätt förspänning. Det ger då inget mätbart axialspel vilket ing axel har(0,04-0,11mm). Utöver denna ovanstående hylsa så finns en stålhylsa som distans.
    Vid "förstärkning" av lådan byts BÅDA dessa ut mot en ENDA hylsa som måste slipas in till rätt längd för att uppnå rätt förspänning!
    Det ska finnas lite bilder här på forumet om man söker lite så kan man se skillnaden.
    EDIT: Klart som korvspad
    mvh johan
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Re: Quaifediff...
    mvh johan
    Jag antar att du menar mina bravader?
    J.K Nilsson
    Re: Quaifediff...
    B-son: Även om det inte står att man måste köra in diffen så råder jag dig till att göra det. Jag körde 40mil med ett oljebyte efter de första 20milen. Då använde jag saabs olja som dom kör med idag. Efter de sista 20 milen sedan oljebytet, så tömde jag lådan igen på olja och hällde på Red line oljan.
    Det är mitt tips iaf.
    Re: Quaifediff...
    [quote=J.K Nilsson]
    Citat Ursprungligen postat av "Johan H":1q7mp59w
    mvh johan
    J.K Nilsson[/quote:1q7mp59w]
    men det finns fler oxå.
  1. Någon som monterar Quaifediff?
    Av Claeson i forum Fyrstad/Skaraborgsregionen
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2018-07-10, 21:54
  2. Stålhylsa i växellåda
    Av airflowfredde i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2013-05-15, 23:55
