Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Larm, låsning samt automatlåda vid avställning av og 9-3 cab
    Uppsala
    Snart är det dags att ställa av Cabben för säsongen. Jag kommer ha den ståendes i ett varmgarage och kommer att plocka ur batteriet. Min fundering är då kommer det att funka att låsa bilen manuellt med nyckel idörrlåset utan batteriet i? Kommer larmet reagera på det då? Trots att batteriet är urplockat så finns det väl ett backupbatteri för det? Eller tror larmet att bilen fortfarande är upplåst eftersom det var den sista status som var innan batteriet kopplades ur?
    Sen funderar jag på Automatlådan kan den stå i läge P under hela vintern eller bör man ha den i Neutralläge och lägga rullstopp vid hjulen?
    /Matte
    maj 2006
    Nässjö
    Re: Larm, låsning samt automatlåda vid avställning av og 9-3 cab
    Larmet kommer väl inte funka. Backupfunktionen är väl bara om någon klipper kablarna till sirenen antar jag.
    Men det borde väl gå att låsa. Har du inte möjlighet och ha en ctekladdare kopplad istället då så du kan starta upp bilen någon gång / månad eller varannan månad kanske.
    P & N läge kan jag inte tänka mig är någon skillnad. Den är ju "frikopplad" från motorn på båda lägena. Jag skulle satsa på "P".
    Men bättre någon som vet får svara
    / MVH Jimmy T, Nässjö
    Saab 9-5 Aero SportCombi -03 / Steg1+
    http://www.garaget.org/tannen
  1. [LÖST] Urkoppling backvarnare samt larm? OG9-5
    Av Thomas.b i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-08-02, 18:18
  2. Elfel i ratt, SID samt larm
    Av to0b i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-01-15, 20:21
  3. Driveläge på automatlåda smäller i samt dröjer= ventilhus?
    Av Dan-Ove i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-10-04, 21:18
