Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: gnisslande/skrapande växelspak/låda ?
    apr 2004
    låter förfärligt när jag lägger i ettan tvåan och femman, låter ytterst lite på trean å fyran också men itne alls lika illa som på ettan som är värst.
    låter som de skulle va dåligt med olja i lådan eller nått men oljenivån är helt okej. det låter typ som en blandning mellan gnissel och skrap. det låter lika mycket oavsett om det är under färd eller stillastående, vad kan man göra åt detta? växlarna går för det mesta att lägga i utan problem men ibland känns de som vissa växlar bara vill halvvägs så man får tvinga lite. är min låda urkass eller kan man fixa till detta på nått vis?
    sen har jag en annan fundering. när man öppnar tanklocket pyser det ut ånga eller luft. det är rätt mycket tryck ibland så om man skruvar av snabbt är det nästan så att locket vill flyga iväg. såhär ska de väl inte va? :S
    Saab 900 T16 -84
    Byt olja i lådan och är det kvar då så får du ta det lugnt med lådan.
    När det gäller tanken så ska det kunna vara en viss form av övertryck men inte så mycket som du har.
    Troligen är den övertrycks ventilen eller vad det är som är felet.
    Den brukar sitta vid påfyllnings röret precis vid påfyllningen.
    kolla så den funkar som den ska.
    Körde denna innan!
    apr 2004
    tack för snabbt svar!
    okej får byta olja sen när jag har råd att inhandla olja då
    hur kollar jag så att den fungerar? är det nått avancerat eller bara en backventil? ska kika men det vore bra om nån kan beskriva närmare hur man ska kolla den.
    Saab 900 T16 -84
  1. Skrapande bromsar?
    Av Henka0215 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-11-28, 10:15
  2. skrapande abs ?
    Av Turbo_Knuff i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2006-11-06, 11:57
  3. Skrapande låda efter 20 minuters körning? HJÄLP!!!
    Av Anton.S i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-01-07, 16:42
