Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Saab 9-3 oil sludge
    mar 2008
    Hällekis
    Saab 9-3 oil sludge
    Funderar på att köpa en Saab 9-3 2,0T 2002. Har dessa motorer problem med oil sludge? Hur vanligt är det?
    aug 2005
    Re: Saab 9-3 oil sludge
    Ja den motorn har risk för oil-sludge.
    Sen beror det ju på om bilen är väl servad lr inte risken är ju bra mkt större om den inte är det. Men även en väl servad bil kan råka ut för det då beror det lite på hur bilen är körd t.ex mkt korta sträckor där motorn aldrig få bli tillräckligt varm.
    Det du nästan MÅSTE kolla om du ska köpa en 02a är att service boken är fullt ifylld och att det inte felar 250mil lr 15mån mellan varje service isåfall har du en motorgaranti från SAAB som gäller tom 2010 (man går efter första reg. datum och 8år framåt)
    Sen kan man kolla kamkedjans skick genom att mäta hur långt sträckaren är ute 15mm är gränsen då är det dags för byte.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Saab 9-3 t7 - Oil Sludge?
    Av hooolm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-15, 22:25
  2. Saab 9-5 2.3t kombi Oil Sludge ??
    Av Wiper_Swe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-06, 01:18
  3. Oil sludge problem på Saab 9-5 2,3t "En mardröms histor
    Av Limpan_se i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 44
    Senaste inlägg: 2005-10-23, 20:07
  4. Saab 9-5/9-3 oil sludge
    Av 9-5 Taz performance i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-08-03, 06:07
