Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: slang till viggen ic på ng900
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    har inskaffat en sk viggen ic och en slang modell jättedyr special, har varit ute och grejat i närmre en timme men jag får inte dit slangen... hur ska denna se ut och hur sätter man dit den? misstänker att jag fått fel slang.... det är alltså från turbon till ic...
    Steg 5 airflowfreddes avatar
    Uppsala
    hmmm... det borde väl bara vara att klämma dit. Själv tog jag två 90 graders böjar vid ic och turbo och ett specielrör mellan
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av airflowfredde
    vad var det för special rör? kan u skicka bild eller någon beskrivning så att jag kan sova gott inatt...
    Köpte du slangen till B204R (9-3 sport) så ska den passa utan större problem, fast trångt är det ju...
    Munkedal
    Du har nog fått slangen som är till viggen (altså till mitsu turbon) då mitsuturbon inte har samma vinkel på utgången från kompressorn så vill slangen vikasej.
    du skall ha som det nämdes ovan slangen till 9-3 sport. den hade viggen ic och garret snurra.
    9-5 Sportkombi 2,0T -99, Ng900 2,0T -95
    Ng 9-3 2,0T -05 ss
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av MgnusH
    är ganksa säker på att det är den jag fått... stämmer inte alls med turbons placering, men om man däremot skulle vinkla den lite så skulle den nog passa....
    Munkedal
    varför inte åka till saab och byta slangen?
    Ng 9-3 2,0T -05 ss
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    tror inte dom har öppet klockan 2100 en tisdag kväll... dumt att chansa när man har 6 mil enkel resa...
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    vad heter denna 9-3 sport slangen i epc? alltså vad har den för nummer...?
    4729950
    Karlstad
    Fler frågor på samma ämne.
    Behöver man pos 3 och 4 på denna bild vid montering?
    Gummihylsa och distansrör. Ska byta IC´n i helgen tänkte jag.
    http://hem.bredband.net/mordan/LLKb204R.JPG
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av Blå 900
    4729950
    jag har en slang som heter 4876132 passar inte denna?
    Karlstad
    Nej, den slangen är till motorfamilj 5 dvs 9-3 med trionic 7 motorstyrning ifrån år 00
    Jag orkar inte kolla artikelnumret nu men är det TD04-slangen så går det nog inte. Jag har försökt med en sån själv men det blev bara skit så jag köpte rätt slang istället.
    Järfälla, Sthlm
    Har du köpt den från saab så åk och bytt.. kan du inte byta den så kan man ju alltid kapa av den och få in något rör m.m.. minns inte exakt hur vi gjorde men vi lyckades få ditt en B205 slang på BK:s B204 spis när vi monterade Viggen ic..
    Allt går utom småbarn...
    /N
    Ng900 Turbo Sasse Edition
    9-3 CV Dubai Edition <Såld
    9-5 Aero Sport combi -02
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av Niklas 185
    /N
    tackar för all hjälp, ni är kalas...
    Citat Ursprungligen postat av crescendo
    Pos. 3 och 4 är samma som ng900 så dessa behöver du inte.
    Karlstad
    Oki tack, några timmar kvar till rivning nu bara.
    Steg 4
    aug 2003
    Södertälje
    Hur gick operationen?
    1993 900 T16S Cab för fina dagar.
    2004 9-3 Aero cab för vardagar.
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av znorc
    jodå det gick väl, problemet var aju att slangen var handlad på en skrot och naturligtvis så fanns ju inte den rätta i lager...
    så istället inhandlades lite slang som gick att böja, samt ett rör med samma dimension, sedan var det lite blandat med kapningar och svetsningar... men nu sitter den på plats iallafall....
    totalt sett så kostade operationen mig ungefär 300 kr och en liter svett...
  1. Från ng900 till viggen dimljus
    Av Bennet i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-15, 00:05
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2006-05-04, 13:54
  3. Viggen-paketet till ng900
    Av MrFalcon i forum Utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-09-04, 20:48
  4. Fjäderben!! Byte fr.ng900 till 9-3 viggen
    Av Felixrs2 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-07-25, 16:20
  5. Innerskärmar ng900 till viggen...
    Av MangeK i forum Utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-06-27, 04:12
