hejsan har tänkt bygga en motor nu. Och det jag undrar är om en b204 botendel passar i 9-3 2,0t-00 utan några större ingrep. toppen jag tänkt använda är från en b205.
Söker du lite så hittar du garanterat svaret. Men ok...
Du kan ta hela blocket, det passar rätt ner. Dock måste du använda T7-toppen tillsammans med T5 topplockspackning.
Jag har redan söktrunt här på forumet men hittar bara om hur man bygger i hop en t5/t7 motor till en 9-5.Ursprungligen postat av Hyvens
Men så det skall bara va att ta ett b204 block och t7 topp och sen skall det passa rakt i bilen.
Du kommer få aningen höjd komp med T5 botten på T7 motor, samma tillvägagångssätt som på 9-5 annars.
Tänk på att ev. ändra i tändmappen för att undvika spik!
///Mackanized
Tillbaka
men kommer givare och annat tjafs passa på motorn.
Alla givare osv passar om du använder original T7 topp och insug.Ursprungligen postat av kent_89
///Mackanized
Tillbaka
ok tackar så mycket för svaren.Ursprungligen postat av Mackan
