Hallå,
Har ett litet problem med tomgången på min 9-3 SC 2,0t 2007, bilen dör ibland vid krypkörning vilket är irriterande i Göteborgs bilköer. Extra orolig blir man ju om det är motorvägsköer.
Kikar man på varvräknaren när man kopplar ur så går ju motorvarvet ner en bit under tomgångsnivå för att sedan stabilisera sig på en jämn och fin tomgång.
Oftast är den nere och vänder strax under 1000 rpm och då dör ju inte motorn men ibland sjunker den under 500 rpm och det är i dessa lägen som motorn dör.
Det händer bara vid krypkörning, aldrig när jag kopplar ur efter att ha haft rejäl fart eller belastning på motorn. Är jag med på noterna kan jag undvika motorstopp med gasen.
Den har aldrig tvekat att starta med nyckeln efter att den har självdött, den skuttar alltid igång glatt igen.
Någon som har någon idé om var jag kan börja någonstans?
Tack på förhand!
