Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: Vattenläckage NG9-3
    jan 2006
    Vattenläckage NG9-3
    Tänkte pröva här eftersom Bilpartner vägrar röra bilen på garantin. Bilen det gäller är svågerns 9-3 kombi. För några veckor sedan började det läcka in vatten på golvet under passagerarstolen. Vattnet kommer inte från dörren eller fönstret eftersom mattan upp på tröskellådan är torr. Det är främst på golvet i baksätet som vattnet hamnar.
    Svågern har naturligtvis varit inne på Bilpartner med bilen, men de vägrar göra något på garantin trots att det bara var 3 veckor sedan garantin gick ut. De säger samtidigt att de inte kan göra några undantag eftersom de inte "är" Saab!!!
    Min fråga är nu om någon har tips på vad det kan vara som tar in vatten. Kondensvatten från ACn avfärdar Bilpartner direkt.
    Kan tilläggas att bilen bara rullat 3000 mil och underredet har aldrig slagit i något.
    Tacksam för tips!
    Gävle
    Re: Vattenläckage 9-3 sportcombi -07
    Dräneringen under framrutan vid fläkten.
    Lossa torkarna och sedan kommer du åt den under plasten. Är enbart en liten pip som gör att den täpps till.
    Fick själv göra det på våran SS i somras.
    jan 2006
    tack för tipset!
    Skall kika på det nästa gång jag träffar svågern.
    Men kan det rinna så långt bak som till golvet under passagerarstolen?
    mar 2005
    Högsäter
    Är också intresserad av detta då min fars -03a bli genomblöt på passagerargolvet fram. Har samma känsla av att det inte kommer från dörr eller fönster. Men det konstiga är att det är inte varje gång det regnar utan bara ibland. Så jag funderar på om det kan vara något med vattenpölar och att det tas in underifrån??
    Skulle gärna vilja ha mer info om dräneringen under torkarna och vad man ska göra!
    Live and let die
    9-3 SS 2,2tid Vector
    mar 2005
    Högsäter
    Har kontrollerat dräneringen men den var inte tät.
    Men däremot verkade det som att det läckte inte mellan torpedväg och den hållaren som kupefiltret sitter i. Tättade men verkar inte hjälpa så nu behöver jag mer tips på var det kan regna in.
    Live and let die
    Guest
    Min 9-3 ss läckte också efter att jag fick höger framdörr påbackad av en lastbil. Efter rep av dörr så blev mattan blöt. Efter lite justering av dörren så försvann problemet. Läckte också lite konstigt om man säger så. Var inte blött på de ställen man misstänkte. Men jag har för mig att det tog sig i uppe vid fönsterramen.
    jul 2008
    Hade oxå problem med min 03:a kom i vatten på golvet vid passagerar golvet, lämnade in den till saab och dom konstaterade att det va vatten avledaren som va paj så nu slipper man en pool där bak
    Se Allas Avundsjuka Blickar (på min) Turbo X
    mar 2005
    Högsäter
    Tror jdet ordnat sig ände, var nog bara så att jag inte fått mattan riktigt torr.
    Verkar inte som det kommit in nýtt vatten iaf.
    Men vad menar du med vatten avledaren?
    Live and let die
    jul 2008
    Vet inte vad vattenavledaren sitter el så men dom sa de på saab å efter bytet så kommer inget vatten längre
    dec 2012
    Vattenläckage 9-3 SS -05
    Har problem med att det läcker in regnvatten ner på golvet på passagerarsidan i framsätet. Regnar det mycket blir det en stor pöl. Har kollat dräneringen i "akvariet" och den var ok. Provade sedan att sätta en tejp längs med skarven mellan plastkåpan och vindrutan och då läckte det inte in längre. Så jag lyfte upp plasten och hällde lite vatten på vindrutan och det som inte rinner ner på sidorna och ut genom dräneringen rinner ner på kupéfiltret. Plockade bort plastpanelen till vänster om fötterna på passagerarsidan och såg att det droppade från något som jag inte vet vad det är, men har som tur tagit lite bilder
    Någon som har koll på vad som kan vara fel?
    9-3 Aero SS -05
    jul 2013
    Surte
    Re: Vattenläckage 9-3 SS -05
    Jag får in vatten till passagerarsidan när det regnar jag med och har också kollat och dräneringen funkar. Skall kolla det du skriver om det droppar vatten där vid vänsterfoten när jag har bilen igen om några dagar. För jag har plockat bort massa kantlister redan. Jag trodde först det kunde komma från taket via innertaket och ner genom att ha skruvat ner takräcket för hårt så bulten/bultarna gått genom plåten. Jag återkommer när jag kollat både och.
    har jag samma orsak som du vilket jag tror, så tror jag jag vet svaret på din fråga vad det är som är fel: Svaret är då: Kontruktionsfel, tyvärr. Det är i sådana fall inget man kan göra något åt verkar det som, eller vad tror du?
    Kristian i Surte utanför Göteborg
    Grundladd Browans avatar
    Bromölla/Valje
    Har haft detta problem och jag satte dit nya tätningslister (dom gamla såg inget bra ut, "söndersmulade") till hållaren av kupefiltret och efter detta så har det inte läckt.
    2008 9-3 2.0t SC Vector Aut BioPower, eSID2, Maptun steg 4+.
    2005 9-3 2.0t SS Vector Aut.
    1998 Yamaha YZF 600R.
    jan 2009
    Montera vattenavvisaren så slipper du problemet. Finns på SAAB, kostar ca 150kr och monteras på en grisblink.
    apr 2005
    Min fläkt gnisslar lite och enl en faktura är det ny fläkt sen bara typ 2 år,
    jag sökte lite och det verkar som om artikeln som skall monteras har nummer 12765989, kostar den bara 150kr ska jag nog köpa en bara in case...
    Edit: det är inte min fläkt som gnisslar, det är acn som pyser/kurrar men det hör man bara när fläkten går på lägsta varvtalet... Ev låg nivå på kylmedium tror jag...
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: VW Golf VII SC GT 2017, VW 1200 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW "split" 1950, VW 1200 1962, Golf VII SC 2014,2016
    dec 2012
    Ok! Tack för svaren! Ska åka till ANA och se om de har en sån avvisare.
    9-3 Aero SS -05
    apr 2005
    Lagade sig problemen? Förra regnsommarn var min bil snustorr invändigt, men nu efter service (och nytt kupéfilter) så har jag fått vatten på passagerarmattan senaste regnvädret... Min 04 verkar inte ha plastavteckningen längre upp i tråden.
    Går gummipackningen till filtret att köpa eller ska man ta silvertejp el liknande?
    apr 2005
    Jag köpte "avvisaren" (214kr på BIVA) och har monterat denna nu.
    Dock skulle man lika gärna kunnat klippa till en liten bit att lägga över filtret i något styvt plastmaterial?!?
    Citat Ursprungligen postat av Browan
    Mitt filter hade inte nån tätningslist, eller sitter det en tätning bakom filterhållaren (den i vit plast) mot karossen?
    Ska man ta väck den vita plasten? Filtret verkade gå att bara "fälla ut" (enl WIS också) från plasten och där satt då ingen gummilist...
    Jag funderade på att även borra 2-3st dräneringshål i filterhållarens underkant. Nu är det ju en "hängränna" (syns på bilden ovan) längst ned i filterhållaren som troligen hjälper till att få in vattnet i filtret...
    Får säga att det var föredömligt lätt att komma åt filtret, jag hade förberett mig på att få plocka loss torkararmarna som på og9-3 men se det behövdes ju inte...
    Bromölla/Valje
    Citat Ursprungligen postat av risig9000
    Tätningslisten sitter mellan hållaren och karossen, hela hållaren tas bort.
    apr 2005
    Min bil har nu (idag) nyfylld ac och kurrar inte längre... Inte heller har det läckt in nåt mer efter montering av plastskyddet... MEN fläkten susar mer efter jag monterat plastskyddet... Jag trodde det kunde haft med att ACn kylde dåligt så den fick jobba mer, men nu kyler det som sa-an... och visslar ändå lite... Har jag satt plasten fel, var inte helt uppenbart hur den skulle sitta på sidorna... Bild någon?
    apr 2005
    Mittåt på läckage. Igår forsade regnet ned i Sthlm, och nu är mattan lite fuktig precis i innerhörnet på passagerarsidan...
    Någon som har en bild på exakt hur plastskyddet ska sitta?
    Så lär jag väl DESSUTOM kolla packningen... Fattar inte hur vattnet kan komma in... Men iofs rinner det in under plastskydded som sitter mot vindrutan och sen på plastavvisaren men rinner i bakkant på den och ned på torpedväggen och den packningen är kass så kanske det inte funkar... Avvisaren kanske bara ska skydda vattnet från att komma in via filtret, och inte för vatten som felaktigt åker in vid den dåliga listen...
    Sen undrar jag varför det är som en "hängränna" som filtret står i. Här skulle jag vilja borra ett par hål i filterhållarn så vattnet som ev når hit rinner ut istället för in...
  1. Vattenläckage reservhjulsutrymme 9-5 -08
    Av Bowman i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-11-07, 11:11
  2. Vattenläckage 9-5 kombi -02
    Av andreas92 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-10-27, 23:25
  3. Vattenläckage - OG9-3 2.0T
    Av Jens.L i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-12, 21:46
  4. vattenläckage under bilen.
    Av _sandra i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-06-13, 21:54
